Quelles ampoules sur notre Mokka ?
+12
dotcheur
nkaiser973
hochedez
16 participants
C'est quand même le comble : si on veut avoir quelques ampoules de rechange, il faut démonter celles d'origine pour savoir ce qu'il faut prendre ?
Et acheter un coffret de secours H7, c'est bien, mais je n'ai pas envie de me retrouver avec une partie des ampoules qui ne sert à rien. Non, je n'ai pas non plus envie d'aller chez Opel pour payer quelques malheureuses ampoules courantes au prix fort !
J'ai donc peut-être loupé un épisode (forum, manuel ou autres), mais je n'ai pas réussi à trouver une liste/nomenclature des (nombreuses) ampoules de notre Mokka.
Merci de m'éclairer...
Patrick24000- Membre confirmé
Re: Quelles ampoules sur notre Mokka ?
Voici le détail des ampoules montés sur Opel Mokka sans phare xénon que je viens de confectionné.
gerbon aime ce message
Du travail de pro !
Super travail Djemix , c'est quand même dingue de ne pas avoir d'origine la nomenclature des lampes employées.
Et maintenant, si vous avez eu comme cadeau un coffret de lampes de rechange lors de votre achat, regardez la "pauvreté" de l'échantillonnage fourni !
Excellent boulot Djemix ! Merci
Je pense ne pas être le seul à qui ça va rendre service...
Ta fiche est imprimée et restera avec le manuel du Mokka après avoir fait mes courses.
C'est pratiquement le problème de tous les coffrets qu'on trouve sur le marché. Dans le "spécial Mokka" que j'ai vu, il y a (que) 5 ampoules dont une qui ne sert à rien !
Je dirais même plus : c'est scandaleux !!
Comme la plupart des usagers ne veut pas se prendre la tête, ils vont chez Opel et demandent l'ampoule "clignotant avant" ou "feu de recul" etc. C'est une manière comme une autre de "fidéliser" les clients et de rabâcher un discours bien rôdé : "Les ampoules vendues par la marque sont de bien meilleure qualité car elles sont certifiées sans erreur par Opel... La caisse est par là mon bon Monsieur"
korrigan22 a écrit:Et maintenant, si vous avez eu comme cadeau un coffret de lampes de rechange lors de votre achat, regardez la "pauvreté" de l'échantillonnage fourni !
Moyabova a écrit:c'est quand même dingue de ne pas avoir d'origine la nomenclature des lampes employées
Belle initiative Jérémie
bravo djemix ,pour se travail de pros : :merci:
Pouvons-nous espérer aussi un petit tableau pour les ampoules intérieures Jérémie ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
vince80- Membre confirmé
chapeau djemix félicitation pour ce tableau
hochedez- Membre débutant
Merci pour vos réactions c'est cool.
Oui je pourrai le faire mais il y a que deux ou trois modèles différent (3 modèles avec les ampoules de courtoisie au pare-soleil)
Il y a:
Patrick24000 a écrit:Pouvons-nous espérer aussi un petit tableau pour les ampoules intérieures Jérémie ?
Merci d'avance !
Il y a:
- 5 ampoules type W5W (3 au plafonnier avant, 1 dans la boite à gant, 1 dans le coffre)
- 1 ampoules navette 41 mm type C10W pour le plafonnier arrière
- 4 ampoules fusible pour les miroirs de courtoisie mais je ne connais pas la référence des ampoules (en cours de recherche)
Voila la réponse :
Je me cite : "Pour les miroirs de courtoisie il s'agit d'ampoule "fusible" type 6614 ou 6641 (6mm x 30mm environ)".
Merci pour ces compléments d'info concernant l'éclairage intérieur.
Le tableau n'est pas nécessaire, en effet.
Nous voilà renseignés. Je vais pouvoir me constituer un coffret de secours sur mesure
Si ça se trouve, c'est comme en bricolage : tu n'as jamais LA vis qu'il faut dans ta boite à outils !Patrick24000 a écrit:Nous voilà renseignés. Je vais pouvoir me constituer un coffret de secours sur mesure
Salut les amis,
Je viens de mettre à jour le premier tableau en y apportant les ampoules intérieur.
C'est ici: https://opel-mokka.forumpro.fr/t1043-quelles-ampoules-sur-notre-mokka#15268
à clubachat pour les informations concernant les ampoules fusibles, par contre les références des ampoules fusible correspondent à des ampoules fusible à LED, pour les ampoules d'origine je n'arrive toujours pas trouver les références .
si ca te derange pas, je peux te fournir les ampoules pour le modele aux xenon, ampoule d2s pour le bixenon, mais l'eclairage d'intersection, je ne l'ai pas encore demonté, visiblement h11 ou h1, je le demonte plus tard.
nkaiser973- Membre novice
nkaiser973 a écrit:si ca te derange pas, je peux te fournir les ampoules pour le modele aux xenon, ampoule d2s pour le bixenon, mais l'eclairage d'intersection, je ne l'ai pas encore demonté, visiblement h11 ou h1, je le demonte plus tard.
Pour les phares au xénon je ne préfère pas mettre la référence de l'ampoule car comme indiqué dans le manuel d'utilisation il y a danger car les ampoules xénon fonctionne sous très haute tension, de plus sur certaines voiture il faut faire le remplacement avec un appareil de diagnostique.
Par contre pour les feux directionnels c'est des ampoules type H11 de 55W avec un type de culot PGJ19-2
Djemix a écrit: je n'arrive toujours pas trouver les références .
A priori, celle d'origine n'a pas de référence !
Sa dénomination est : Ampoule navette "slim" (type fusible) 6 x 29 mm.
a priori il suffirait de débrancher la batterie !Djemix a écrit:nkaiser973 a écrit:si ca te derange pas, je peux te fournir les ampoules pour le modele aux xenon, ampoule d2s pour le bixenon, mais l'eclairage d'intersection, je ne l'ai pas encore demonté, visiblement h11 ou h1, je le demonte plus tard.
Je suis d'accord avec toi mais avec certaines voitures d'aujourd'hui rien que le faite de débrancher la batterie et on est bon pour un passage au diagnostique.
J'en ai déjà changé sur le Qashqai...rien de compliqué !
Il suffit de couper le contact et que personne ne manipule le comodo d'éclairage pendant qu'on a les mains dans le camboui !
A l'époque (il y a 7/8 ans) une ampoule d'origine Nissan valait 200 euros (trouvé une équivalente sur la bay pour 40 euros) !!!
je me trompe peut etre mais les feux de jour pour les version halogène et les feux de stop/veilleuse sont des w3x16q (2 filaments) et non w3x16d (1 filament). appelé aussi T20 w21w5
Plafonnier avant je n'ai que 2 ampoules de type w5w
dotcheur- Membre novice
» Montage ampoules LED 21/5 W feux de jour Opel Mokka
» Montage ampoules LED 5W plafonnier et plaque d'immatriculation Opel Mokka
» Changement ampoules antibrouillard par des LED Mokka X
» Il n'y a plus qu'a attendre !!
