Bruit du coffre
+6
10 participants
Bruit du coffre
Je suppose que vous aussi votre hayon à la fermeture fait un bruit de merde.
Opel a prévu des petits mousses autocollants à mettre derrière le porte plaque (moi mon garagiste ne les avait pas collé)
J'ai renforcer le truc avec du mousse autocollant du boulot
Mousse de 40mm x 3mm autocollant sur toute la superficie du porte plaque et depuis plus un bruit....limite un bon gros bruit sourd
Re: Bruit du coffre
Merci pour l'info.
C'est vrai que c'est pénible ce bruit de coffre de voiture sans permis !
Re: Bruit du coffre
Merci pour le tuyau
Re: Bruit du coffre
Franchement c'est nickel j'ai fais ça sur la mokka de mon voisin et celle de son fils et ils sont contents.
Seulement je ne sais pas où on peut trouver ce genre de rouleau de mousse noir autocollant car c'est une société qui est venue en soutraitance au boulot qui m'en a laissé 2 rouleaux.
Re: Bruit du coffre
Je suppose qu'en utilisant des patins de feutre utilisés habituellement pour mettre sous des pieds de chaises cela fera l'affaire ?
Re: Bruit du coffre
J'ai pas compris où mettre ces mousses!
Auriez-vous des photos? Et un tuto ça pourrait être utile aux autres.
Re: Bruit du coffre
Quel type de "mousse" ? J'imagine plutôt 'rigide' et surtout pas 'hydrophile' parce que sinon gare à la rouille !
Re: Bruit du coffre
Pas de tuto mais juste dévisser les 4 petites vis qui tiennent la plaque d'immatriculation du porte plaque et puis dévisser les 2 grosses vis en croix pour retirer le support de plaque fourni par le garage.
Coller derrière le porte plaque de la mousse autocollante de 3mm d'épaisseur sur toute la superficie du porte plaque et remonter le tout.
C'est juste bon pour les Belges car en France les voitures arrivent avec la plaque directement sans porte plaque je pense.
Faudrait essayer de coller cette même mousse sous la plaque directement alors
Re: Bruit du coffre
Sauf erreur, mon Mokka a bien les 2 porte-plaque, AV et AR; une vraie teutonne !
Re: Bruit du coffre
Merci pour la description de l'astuce
Re: Bruit du coffre
Malheureusement, les 2 bouts de mousse sont déjà positionnés entre la plaque et la carrosserie !
Dommage...cette piste était intéressante.
Re: Bruit du coffre
Mouais, en France on n'a pas de porte plaque...
Re: Bruit du coffre
... et bien si : ERREUR ! Seul l'avant a un porte plaque. A l'arrière plaque rivetée directement sur la tôle du coffre, mais ça ne fait pas de bruit.korrigan22 a écrit:Sauf erreur, mon Mokka a bien les 2 porte-plaque, AV et AR; une vraie teutonne !
Re: Bruit du coffre
Personnellement je ne sais pas à quoi c'est du ce bruit de casserole.
En plus, mon concessionnaire m'avait changé les plaques peu de temps après la livraison, depuis j'ai un morceau de rivet qui se ballade dans la tôle et on l'entend bien quand on ferme le coffre...
Il va falloir que je démonte les garnitures plastiques pour l'enlever.
Re: Bruit du coffre
hello tout le monde
mais voila a quoi sert les mousses adhésifs qui est fourni et en plus quand j'ai poser la question sur le fofo a l'achat du Mokka tout le monde c'est moqué de mes mousses
donc cela sert a ça , mais effectivement pas de porte plaque et j'ai aussi le bruit de tôle lors de la fermeture
Re: Bruit du coffre
On n'a pas du comprendre ta question !!!
Re: Bruit du coffre
pas de souci
mais il est vrai que dans la pochette avec le carnet d'entretien etc , il y avait un sachet avec de la mousse adhésive dedans et personne a su me dire a quoi cela pouvais servir
Re: Bruit du coffre
philest76 a écrit:pas de souci
Hello en effet ces mousses doivent se placer derrière la plaque d'ailleurs il a un dessin sur la pochette en plastique les contenant.
Moi je ne me suis pas servi de ces 6 mousses mais j'ai utiliser du mousse plus large et de 3mm d'épaisseur sur toute la superficie de la plaque
Depuis plus ce bruit de merde
Re: Bruit du coffre
J'ai pas de mousse dans ma pochette. Mais j'ai pas de bruit suspect.
Donc si je comprend bien vos explications: le bruit de tôle serait du à la plaque d'immatriculation et son contact tôle contre tôle sur le coffre, me gours-je?
Re: Bruit du coffre
J'ai l'impression que non
Re: Bruit du coffre
A la fermeture du hayon, le bruit de "ferraille" viens bien de la vibration de la plaque d'immatriculation qui vibre lors de la fermeture du hayon. Il ne me reste plus qu'a trouver comment supprimer ce bruit. Je vais bientôt mettre le véhicule pour la révision, je vais poser la question au concessionnaire.
Re: Bruit du coffre
Si c'est bien la plaque, il faut la retirer, mettre les mousses, et la reposer.
Ca doit prendre 5 minutes même pas.
Re: Bruit du coffre
Je confirme, c'est bien la plaque d'immatriculation qui est à l'origine du bruit (dans mon cas). C'est le concessionnaire qui l'a posée, à lui de régler le probléme.
Re: Bruit du coffre
tchetdehesbaye a écrit:Je suppose que vous aussi votre hayon à la fermeture fait un bruit de merde.
Ca craint tout ça, je me demande si je vais passer commande pour un Mokka... J'ai de vrais doutes
remy77- Messages : 3
Re: Bruit du coffre
Ce ne sont que des petits défauts de jeunesse...
» Bruit à la fermeture du coffre
» Bruit garniture coffre arrière en été
» Votre avis sur la taille du coffre
» Dimensions du coffre
» hauteur coffre ouvert
