Ca se change ou pas ?
+2
pinpon76
6 participants
J'ai approché d'un peu trop près un petit muret en béton et ça a frotté
Seul la partie gris clair en bas du bouclier avant est touchée, est-ce que ça se change ? est-ce que ça se repeint ?
Si oui, avez-vous une idée du prix ?
Et est-ce qu'on peut le faire soi même ?
Je vous mets 2 photos des dégâts, merci d'avance pour vos réponses et bonne journée
Olivier
Olivier
pinpon76- Membre débutant
Re: Ca se change ou pas ?
Voila le montage d'un parechoc avant de mokka: http://opel.vdopel.ru/opel_eu.lmz?p=1&i=1&ci=J13&sc=B&in=0006407&usr=1280
Tu peux la changer, elle est clipsée, un peu chiant à faire dans tout les cas...
Renseigne toi chez Opel, il y en a pas pour bien cher la baguette seule, sinon tu peux la repeindre.
La pièce doit peinte dans la masse je crois donc tu peux l'acheter direct en concession.Ce sera plus simple après pour le démontage là il faut te trouver un garage avec un pont ce sera plus facile pour le remontage.
un genre de garage "do it yourself" mais avec du matos et des conseils comme le garage de DJEMIX je crois.
Sinon il y a l'autre solution tu fais tomber ton pare-choc complet tu démontes la dites pièce tu répares toi-même et tu repeints avec la couleur en Bombe OPEL ça coûte pas grand chose mais faut être doué.
Très facile a changer ,pas besoin de faire tombé le par choc, je l'ai déjà changé aussi , tu peut le faire toi même, le prix environ 40 roro;
tu achète un nouveau tu regarde ou sont les clips et tu tire dessus sur le vieux il vient tout seul pas besoin d'outil ou de pont;
laisse tomber pour refaire la peinture trop galère, j'ai voulu le faire et l'ancienne peinture a cloquer donc poubelle et achat nouveau, par contre sur le nouveau j'ai mis un coup de vernis en bombe pour le protéger un peut plus.
PASCAL25- Membre novice
Au pire du met du film carbone
Merci à tous pour vos réponses, je vais aller commander cette pièce chez Opel la semaine prochaine.
Bonne soirée à tous
Olivier
Bonne soirée à tous
Olivier
alors ce changement ??
C'était pas ce quinquennatkar_ine a écrit:alors ce changement ??
Mais ça va arriver
Je suis passer à ma concession, la pièce coute 50 €, je ferais faire la pose lors de la prochaine révision.
cool ça
demande leur de te faire un petit tuto si ça les derange pas
ça pourrait en aider d'autres sur le forum
