Montage ampoules LED 21/5 W feux de jour Opel Mokka
+20
dotcheur
LOL_le grand
kalyste
milander
24 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Aujourd'hui, j'ai installé mes ampoules LED 21/5 W, mais l'installation a était laborieuse après 2 fusibles de cramés mais il m'a fallu du temps pour comprendre que les ampoules que j'ai acheté étaient en court-circuit. Sur les ampoules LED il y a une polarité à respecter sinon elle ne fonctionne pas. En faite j'ai démonté le socle noir de l'ampoule pour rediriger les fils métallique au bon endroit. Il y a 4 fils métallique dont 2 fils, où sur 1 fil il y a une diode (pour circuler le courant que dans un sens) et sur l'autre fil une résistance puis les 2 autres fil sont la masse.
Re: Montage ampoules LED 21/5 W feux de jour Opel Mokka
Voici le résultat:
mais c'est Noël...
Jack41- Membre confirmé
Effectivement j'ai acheté les mêmes ampoules et impossible de les faire fonctionner !!! Je n'ai pas cramé de fusibles mais que je les mette dans un sens où dans l'autre aucun allumage. Par contre je n'ai pas bien compris ton intervention au niveau des lampes
Test avec une pile 9V, il n'y a a priori pas de sens de polarité puisqu'elle s'allume quelquesoit le + et - mis sur les fils du culot (d'ailleurs ça s'allume quelquesoit les deux fils ultilisés, même coté ou de chaque coté.....) . J'ai essayé de démonter le culot le la lampe mais ça semble bien collé !!!!
milander- Membre débutant
Salut Milander pour moi l'intervention au niveau des lampes à était capital pour le bon fonctionnement de l'ampoule car sur toutes les ampoules LED que j'ai monter sur ma voiture j'ai constaté qu'il y avait toujours une polarité. Si tu regarde à l’intérieur du porte ampoule du phare tu y verras donc les 4 connectiques, tu verras que dans parmi t'elle il y aura la masse tu la reconnaîtras car elle relit 2 connecteurs ensembles avec un fil au milieu. Maintenant que tu connais la polarité du porte ampoule tu peux changer de places les connecteurs de l'ampoule de place en y démontant le culot de l'ampoule. Pour démonter le culot il faut redresser les 4 connectiques de l'ampoule et puis tirer délicatement sur le culot (sur le model que j'ai acheté le culot n'est pas collé sur ampoule LED quelle chance).milander a écrit:Effectivement j'ai acheté les mêmes ampoules et impossible de les faire fonctionner !!! Je n'ai pas cramé de fusibles mais que je les mette dans un sens où dans l'autre aucun allumage. Par contre je n'ai pas bien compris ton intervention au niveau des lampes
OK Merci Djemix, je vais regarder cela de plus près au niveau des culots pour repérer les polarités.
Ok tiens moi au courantmilander a écrit:OK Merci Djemix, je vais regarder cela de plus près au niveau des culots pour repérer les polarités.
Sympa ton montage et merci pour les explications
Pour milander je fais petit tutoriel pour la modification des ampoules LED, si l'ampoule ne fonctionne pas ou fais griller les fusibles
Etape n°1: Démontage du culot
Remettre les bornes dans la même position que sur la photo.
Puis tirer délicatement sur le culot.
Etape n°2: Voici se qu'on a dans le culot
Donc on as une résistance de 68 ohms et une diode Zener 12 Volte qui sert à faire passe le courant que dans un seul sens, elle est capitale pour le bon fonctionnement de la LED et surtout pour ne pas griller de calculateur d''instrumentation du Véhicule. Donc si vous ne voyez pas la diode et la résistance il ne faut pas la monter sur la voiture.
Il faut lié les 2 bornes négative ensemble.
Etape n°3: Remontage du culot
Insérer les bornes comme sur la photo.
Etape n°4: Redressage des bornes
Veiller a redresser les borne dans le bon sens comme sur les photos
Côté pile:
Côté face:
Côté pile:
Côté face:
Voici le résultat un fois fini
Voici le liens Ebay des ampoules LED W 21 5 W:
Ampoule LED Ebay
Ampoule LED Ebay
ça c'est du tuto
Perso je n'ai pas osé les leds, j'ai opté pour des ampoules filaments effet xenon (blanc ultra effet chromée ampoule éteinte)
constat: elles ne sont plus jaunes...mais blanches mais de la même intensité..j'ai même l'impression que ça rend moins bien en plein jour que les jaunes
lol
nb: c'est pour cela que les leds m'intéressent mais j'avoue avoir les chocotes de griller un fusible...
lol
kalyste- Membre novice
Un fusible ce n'est pas bien grave: ça ne coûte pas cher et c'est assez simple à remplacer.
Ce qui me gênerait plus c'est de créer un défaut à effacer à la valise ou pire...
Gugusse a écrit:Un fusible ce n'est pas bien grave: ça ne coûte pas cher et c'est assez simple à remplacer.
Salut Phil, j'ai déjà grillé 2 fusibles sens pour autant avoir eu des Défauts sur le tableau de bord.
Mais en principe les défaut reste sur le tableau de bord quand il y a encore un problème sinon les défauts s'effacent tous seule une fois le problème resolu.
Merci pour le super tuto !!!!! Par contre mes ampoules (France-Xenon) ont leur culots bien collés. Une espèce de vernis colle bouche le sillon entre le culot noir et la plaque LED. J'ai essayé de décoller mais si j'insiste je vais tout casser. Je vais essayer d'en trouver d'autres (merci pour le lien).
J'ai essayé aussi les ampoules, lumière bien blanche mais il me semble que c'est plus faiblard (à moins que ce soit l'effet du soleil).
milander a écrit:Merci pour le super tuto !!!!! Par contre mes ampoules (France-Xenon) ont leur culots bien collés. Une espèce de vernis colle bouche le sillon entre le culot noir et la plaque LED. J'ai essayé de décoller mais si j'insiste je vais tout casser. Je vais essayer d'en trouver d'autres (merci pour le lien).
J'ai essayer aussi les ampoules, lumière bien blanche mais il me semble que c'est plus faiblard (à moins que ce soit l'effet du soleil).
http://www.ebay.fr/itm/10x-T20-W21-5W-3157-7443-Blanc-XENON-5050-SMD-13-LED-AMPOULE-Lampe-12V-VOITURE-N-/351049862322?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item51bc33ccb2
Merci, c'est commandé !!!!!! A suivre.......
Djemix a écrit:Gugusse a écrit:Un fusible ce n'est pas bien grave: ça ne coûte pas cher et c'est assez simple à remplacer.
Ce que je voulais dire c'est que je préfère un fusible grillé qu'un défaut à retirer à la valise. J'ai déjà eu le coup sur un véhicule pour lequel j'avais démonté la boite à gants et qui contenait la serrure de désactivation de l'airbag passager. Bêtement j'ai mis le contact serrure déposée. Le défaut ne s'est effacé qu'à la valise...
Gugusse a écrit:Ce que je voulais dire c'est que je préfère un fusible grillé qu'un défaut à retirer à la valise. J'ai déjà eu le coup sur un véhicule pour lequel j'avais démonté la boite à gants et qui contenait la serrure de désactivation de l'airbag passager. Bêtement j'ai mis le contact serrure déposée. Le défaut ne s'est effacé qu'à la valise...
Pour système airbag c’est normal de passer la valise car sur certains véhicules les airbags ce déactivent car le calculateur détecte et mémorise une coupure dans le système airbag ,même pour la serrure de désactivation de l'airbag passager. C'est un dispositif qui est dangereux, c'est donc pour cela que les constructeurs auto ont fait en sorte de mettre en sécurité le calculateur airbag.
Franchement Djemix t'es un pro...
(mieux que les vraies notices...).
Jack41 a écrit:Franchement Djemix t'es un pro...
Merci Jack ça me fait plaisir de partager mon peu d'expérience sur ce forum.
» Montage Feux de jour LED sur les antibrouillards avant Opel Mokka
» Montage feux de jour à LED sous le phare Opel Mokka
» Montage ampoules LED 5W plafonnier et plaque d'immatriculation Opel Mokka
» Photos du montage attelage Opel Mokka
Page 1 sur 6
