Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
L'écran ne s'allume plus
+5
jacas
beldonne
9 participants
L'écran ne s'allume plus Empty L'écran ne s'allume plus
Message par beldonne Dim 22 Sep 2019 - 21:36
Depuis 3 jours mon écran de navigation ne s'allume plus. J'ai contacté Opel et le chef d'atelier m'a demandé de débrancher la batterie (pole-) pendant 10 minutes.
Mais l'écran reste tristement noir.
Des idées, une piste avant d'aller au garage, sachant que mon Mokka date de juin 2018 et que la garantie court toujours.
bounce  bounce  bounce
beldonne
beldonne
L'écran ne s'allume plus Empty Re: L'écran ne s'allume plus
Message par Alain DELOIN Lun 23 Sep 2019 - 7:08
Message par beldonne Lun 23 Sep 2019 - 8:22
salut,
car je ne veux pas mourir"idiot"
Laughing
beldonne
beldonne
Message par MaitreRobinton Lun 23 Sep 2019 - 16:17
Hello
si la réinitialisation de fonctionne pas, s'agissant d'électronique, il y a tout de même de grande chance que ce soit une panne du combiné multimédia pour laquelle le client lambda ne peut pas grand chose.
Donc à part aller chez le concessionnaire... En se félicitant que ton véhicule soit encore sous garantie !! Very Happy
Message par beldonne Lun 23 Sep 2019 - 17:38
salut,
oui je vais prendre rdv chez le concessionnaire lol!
beldonne
beldonne
Message par jacas Lun 23 Sep 2019 - 20:46
Pour moi c'est le fusible........ fusible F33 ou F32 du boitier fusible dans habitacle (sous planche de bord coté chauffeur).
jacas
jacas
Message par WHITE C2 Lun 23 Sep 2019 - 21:22
Une garantie ça sert justement dans ces moments là Wink
Et normalement tu devrais savoir après la remise en fonction quel était le souci.
Message par beldonne Lun 23 Sep 2019 - 21:38
bonsoir,
pas de problème;je reviendrais sur le forum pour vous dire à tous de quoi il s'agissait. Smile
beldonne
beldonne
Message par Gugusse Mar 8 Oct 2019 - 10:26
Ecran mort ou prise électrique qui a du jeu (ou fondue)... Vive la garantie! Ca coûte un oeil ce truc!
Message par Starmen Dim 27 Oct 2019 - 14:03
Faut pas hésiter si le véhicule est sous garantie, surtout demandes un reçu de la remise en état, on sait jamais que ça se reproduise hors garantie.
Starmen
Starmen
Message par beldonne Mar 29 Oct 2019 - 18:02
bonjour à tous,
écran multi-média changé ce jour,prise en charge par concessionnaire OPEL à COLMAR.
véhicule sous-garantie,rien à débourser,ouf!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Smile Smile Smile
beldonne
beldonne
Message par Alain DELOIN Mar 29 Oct 2019 - 19:24
Message par kar_ine Dim 3 Nov 2019 - 17:06
Garage de merde encore connaissant ta garantie surtout ne touche à rien laisse leur faire leur boulot sinon tu vas devenir responsable du problème.
Message par Mumfly Lun 25 Nov 2019 - 13:55
Ben Alain Deloin tu es en Alsace !! Me too !
Mumfly
Mumfly
