Tutoriel Vidange Opel Mokka 1.4 T Essence 140 CV
+14
thierry06
calamar
opni 73
BcgMokka
chriscau
lgros
18 participants
Re: Tutoriel Vidange Opel Mokka 1.4 T Essence 140 CV
Chapeau Jeremie pour ton Tuto, la RTA * peut aller se rhabiller
* RTA = Revue Technique Automobile qui en passant ne connait pas le Mokka
Bravo beau boulot .
lgros- Membre novice
Superbe travail de Djemix, bravo
chriscau- Membre débutant
Super tuto Jérémy
de plus je peux vous donner le conseil de faire passer un feuille assez épaisse sous le filtre d'habitacle car quand on retire le dis filtre il viens racler la tranche sup de carter de clim et donc tout la poussière du filtre se vide dans la turbine de clim et d'ou un bruit assez agaçant quand la clim ou ventilation tourne .
ça évitera de tout redémontrer pour aller aspirer comme on peut son bloc clim.
Je bosse chez valeo clim qui fait les bloc clim des nouveaux mokka de Saragosse (Espagne)
Bravo pour ce Tuto très clair
Dés la fin de ma garantie je pourrais le faire moi même
jmh76*- Membre confirmé
Félicitations pour ce tuto très explicite
Joli boulot Djemix
Joli boulot Djemix
BcgMokka- Membre confirmé
Pour vos commentaires et mention spéciale à Kar_ine pour ton conseil.
opni 73- Membre débutant
calamar- Membre novice
Une petite question , le filtre à essence tu le changes tout les combien de km ?
Beau boulot!
J'ajouterais une info concernant le bouchon de vidange avec le joint neuf: avant de le remonter, je trempe mon doigt dans de l'huile et je mouille un peu le joint neuf sur le bouchon.
Ca évite qu'il ne colle et soit plus difficile à retirer à la révision suivante...
lgros a écrit:Une petite question , le filtre à essence tu le changes tout les combien de km ?
Je crois que le filtre à essence doit se faire à la grosse révision des 4 ans
Gugusse a écrit:Beau boulot!
Pas faux, mais quand je remet le bouchon, il y a toujours un tout petit restant d'huile qui coule encore donc mon joint se lubrifie tout seule lors du remontage.
Djémix a écrit:Je crois que le filtre à essence doit se faire à la grosse révision des 4 ans
Merci ok .
Très bons tutos .Bravo
thierry06- Membre débutant
Encore merci pour ce tuto.
Juste une question sur le serrage du bouchon de vidange,moi qui ai la manie de tout bloquer,Un serrage normal suffit ou comme tu disais ne pas trop serrer...C'est bloquer quand même non ?
faut juste serrer au couple que donne DJEMIX je pense sinon tu vas foirer ton filetage dans le carter d'huile.
Presque personne ne serre le bouchon de vidange au couple, mais si tu as peur de le foirer tu mets un joint neuf, tu le serres en contact avec le carter, puis tu fais un repère a 12h sur le carter, puis un à 15h.
Un quart de tour suffit, ça se bloque pas fort, puis tu vérifies si il est bien étanche.
Si tu serres trop fort c'est pas bon pour le filetage ou ça devient indémontable la fois suivante.
Sinon un serrage à 20 Nm (maxi) devrait convenir.
Un "vrai" mécano nous donnera peut être une meilleure réponse
Edit: je viens de relire le tuto de Djemix et il donne moins, donc il vaut mieux se baser sur son avis
DJEMIX est un vrai mécano aussi
» Tutoriel Vidange Opel Mokka 1.7 CDTI FAP 4X4 130 cv
» opel mokka
» moteur diesel ou essence?
» opel mokka
