dashcam (caméra embarquée)
+4
nkaiser973
jeannot71
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Je projette d'installer une caméra embarquée dans mon Mokka.
Un truc dans ce genre: Caméra
J'ai déjà fait un peu le tour de la toile mais bien sur aucun Mokka à l'horizon
Donc ma question: y a-t'il un membre du forum qui a déjà installé ça sur sa voiture?
Si oui, je prends toutes informations à ce sujet, surtout en ce qui concerne le branchement d'une alimentation permanente de type "Magic Power Pro", c'est à dire ceci: Alimentation
Pour cette alimentation il faut un + permanent et un + après contact, puis-je trouver mon bonheur dans la boite à fusibles sous le tableau de bord?
Cet appareil a pour fonction l'alimentation mais aussi la "sauvegarde" de la batterie par une coupure sous un seuil déterminé de la tension et/ou un temps de 6h, 12h, etc
Merci par avance pour vos infos et commentaires
jeannot71- Membre débutant
Re: dashcam (caméra embarquée)
Elle ne gêne pas car elle est sous le retro et prends pas tant de place que ça.
Je ferais des photos depuis l'intérieur comme il fait beau en ce moment!
Pour démonter le cache, oui il est en 2 parties. De mémoire, il suffit de le glisser vers l'extérieur: le côté gauche vers la gauche, puis le côté droit vers la droite. Pas besoin de forcer, c'est à peine emboité. J'ai même été surpris que ça ne se barre pas dans les virages tellement c'est "léger" comme tenue. Mais c'est visiblement suffisant.
Je ferais une photo tu cache en lui-même: je lui ai coupé un morceau dans la petite grille d'aération à l'avant pour faire passer mon câble. Ca ne se voit pas et ça fait propre.
Tu me rassures concernant le cache du bloc rétro, j'avais essayé en poussant vers le bas et niet. je regarde ce week-end.
Ta caméra a vraiment un design sympa!
jeannot71 a écrit:Je vais tester en branchant un truc avec un voyant mais ça me surprend un peu. Je vois ça demain.
Edit: Après contrôle ce matin, la prise allume cigare est bien après contact.
As tu trouvé le + permanent et le + après contact sur ton mokka?
Je suis preneur car je cherche a branchet aussi un dadhcam
Thomas1406- Membre confirmé
depuis 2 ans j'en avais une dans ma précédente auto, je l'ai remise dans mon mokka, elle fonctionne très bien, je ne m'occupe de rien, le câble d'alimentation de 3m50, je l'ai passé dans les garnitures pour le faire arriver a l'allume cigare. c'est très propre , on ne voit rien.
la dash cam n'évite pas les chocs mais apporte des preuves en cas de besoin.
elle est fixée sur mon pare brise a droite du retro et ne gène en rien ma vision.
j'ai acheté celle ci en vente flash avec 50% de réduction.
https://www.amazon.fr/gp/product/B07F72SKYY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
petitloup- Messages : 4
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Au sujet de la caméra de recul
» Camera de recul qui ne fonctionne pas
» Schéma de câblage caméra de recul
Page 2 sur 2
