Montage ampoules LED 5W plafonnier et plaque d'immatriculation Opel Mokka
+33
jacas
Raph06
Le Duc
dotcheur
nkaiser973
cirdec
jo13009
chma65
Tomy
Pierrot06
MOKKAMAN
milander
kalyste
37 participants
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Aujourd'hui, j'ai reçu mes nouvelles ampoules LED commandées sur Ebay aux enchères. je vous ai donc fait un petit Tutoriel sur l'installation des ampoules.
Ampoules T10 W5W LED type veilleuse
Re: Montage ampoules LED 5W plafonnier et plaque d'immatriculation Opel Mokka
Bonjour, j'ai voulu changer mes ampoules de plaques j'ai réussi a retirer qu'un seul eclaireur celui de droite impossible le fil est trop tendu pas assez de mou pour pouvoir faire le quart de tour pour retirer la fiche, quelqu'un a t'il eu le même probleme? quelle solution retirer la garniture interieure du coffre?Merci a vous
Mokka 59- Membre débutant
J'ai eu le même soucis
Bizarre ça
Bizarre ça
et tu as laisser les anciennes du coup ou tu as trouver une solution?
Non le monteur a tiré un petit peu plus sur le câble et a réussi à les monter mais ça a été coton je ne vous raconte pas le temps qu'il y a passé mais m'a rassuré. C'est pas le seul véhicule comme ça
OK merci pour l'info ????
Mais pour te rassurer on devrait pouvoir le faire seul et ce n'est pas du possible si on tire pas comme des bœufs
C'est un défaut de fabrication anormal pour une voiture de ce prix
Économie de bout de chandelle
Et oui malheureusement dans tte les marques mais c'est vrai que 3cm de fil en plus ça n'aurait pas fait de mal. Je vais retenter au calme sinon peu être accès en retirant la garniture du coffre. Sinon à part ça je l'ai en cuir caramel je le trouve plutôt bien fini
J'ai réussi, pour ceux qui rencontrent le même problème, avec une lampe on peut voir que le faisceau est bridé au fond dans une encoche en plastique. Il suffit de le dégager avec un tournevis et le mou arrive tout de suite
Finalement il y a assez de fil
En tout cas merci pour l'info !!!
Mokka 59 a écrit:J'ai réussi, pour ceux qui rencontrent le même problème, avec une lampe on peut voir que le faisceau est bridé au fond dans une encoche en plastique. Il suffit de le dégager avec un tournevis et le mou arrive tout de suite
Je viens de remplacer par des leds mes ampoules de plaque d'immatriculation, quasiment pas de jeu pour sortir l'ampoule. Ma foi j'ai tiré assez fort au cas où et c'est sorti ... J'aurai quand même du regarder le forum avant.
Pour mon ampoule de coffre, j'ai recherché ce qui existait de plus puissant sur une seule face dans un format proche du w5w d'origine car il n'y a pas beaucoup de place pour loger cette ampoule.
J'ai trouvé des leds avec 9 smd 5630 sur une seule façe dans un format 31x10mm, ça éclaire beaucoup mieux mais on sent quand même qu'il manque une deuxième ampoule du coté droit. Je met le lien au cas où ça intéresse quelqu'un: https://fr.aliexpress.com/item/1X-Auto-T10-W5W-5730-9-LED-3W-Error-Free-Canbus-Door-Marker-Bulb-Light-For/32751755387.html
alexlabo- Membre confirmé
Pour ma part, après deux ans d'utilisation de mes éclaireurs de plaque, j'en suis tout à fait satisfait, ils fonctionnent toujours super bien et c'est bien mieux que les petites ampoules led T10
Liens Ebay: http://www.ebay.fr/itm/Premium-LED-Kennzeichenbeleuchtung-Opel-Mokka-908-/400829415156?fits=Model%3AMokka&hash=item5d534b7ef4:g:~XMAAOSwWnFV9-D-
Exactement comme cela:
Et donc voici le résultat:
C'est vrai qu'elles éclairent bien
Bonjour, je suis satisfait du résultat obtenu par le remplacement des ampoules Leds. Très facile à faire ; je conseille à tous. Salut et à bientôt .
voltra- Membre novice
J'ai installé des leds Osram 1W pour l'éclairage de la plaque d'immatriculation il y à 5 mois.
Aucun soucis jusqu'à hier matin, j'ai reçu un mail onstar qui me signalait que mes ampoules de plaque d'immatriculation étaient grillées. Sur l'application onstar le défaut est toujours visible et je ne sais pas si on peut l'effacer.
Pourtant je n'ai aucune alerte sur le tableau de bord et mes leds fonctionnent bien. A suivre.
Merci pour le tuto, j'ai fait tout mon intérieur du coup, boite à gants incluse
razmotte38- Membre novice
» Montage ampoules LED 21/5 W feux de jour Opel Mokka
» Photos du montage attelage Opel Mokka
» Vidéo montage marche pieds Opel Mokka
» Vidéo montage déflecteurs de vitres Opel Mokka
» Montage Feux de jour LED sur les antibrouillards avant Opel Mokka
Page 7 sur 7
