Changer ampoules T15 W16W de feux de recul par des Led+Démontage feux arrière Opel Mokka
+12
dotcheur
Admin
Milady
PASCAL25
16 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
J'ai commandé des ampoules à led pour feux de recul sur le site :
http://www.xenon-led.fr/t15-w5w-super-bright-6-led-smd-x2-c2x14556609
Mais avant de les commander j'ai du enlevé l'optique arrière pour savoir le type de lampe :12v w16w 18w
Voici le tuto en image(merci )
Ancienne ampoule
Pour la remplacer par une led(plus forte en éclairage)
Avant de commencer il faut une clef à pipe de 8 mais il faut la percer, vous comprendrez par la suite pourquoi, et un tournevis.
Ouvrir le cache plastique arrière droit.
Enlever le plastique du fond a l'aide d'un tournevis.
Pour le coté gauche enlever les petits plastiques afin d'enlever les vis.
Enlever la vis qui est derrière ce cache.
Ensuite il faut enlever les 4 écrous à l'intérieur(flèche).
Pour l'écrou de la flèche du bas à droite, il faut la fameuse clef de 8 percée.
Une fois enlevés les 4 écrous et 1 vis.
vous pouvez enlever l'optique en le glissant vers l'arrière.
Enlevez l'ampoule(flèche) et la remplacer par la nouvelle à led (que je n'ai pas encore)
Une fois les ampoules reçues je vous ferai des photos avec et sans pour voir la différence.
Bon démontage.
Ancienne ampoule
Bon démontage.
PASCAL25- Membre novice
Re: Changer ampoules T15 W16W de feux de recul par des Led+Démontage feux arrière Opel Mokka
c' est la seule raison, elles chauffaient beaucoup
nkaiser973- Membre novice
PASCAL25 a écrit:Petite rectification pas besoin de déposé l'optique pour changer les ampoules.
C'est à dire ?
Le Duc- Membre débutant
Le Duc a écrit:PASCAL25 a écrit:Petite rectification pas besoin de déposé l'optique pour changer les ampoules.
C'est à dire ?
C'est à dire, qu'il y a des trappes de visite dans le coffre sur le côté gauche il faut démonter le bac de rangement (il y a juste deux vis).
Aaaaaaaaaaaah, ok.
Merci d'éclairer ma stupiderie
Merci pour le tuto !! nickel et commande des led chez xenon-led.fr
Xav- Membre débutant
» Montage ampoules LED 21/5 W feux de jour Opel Mokka
» Tuto changement ampoule feux de recul par des LED sur MOKKA X
» Montage ampoules LED 5W plafonnier et plaque d'immatriculation Opel Mokka
» Vidéos démontage garniture de porte et tableau de bord Opel Mokka
» Démontage ampoules antibrouillard avant
Page 3 sur 3
