Mokka 1.4T Cosmo pack, blanc flocon de Gugusse
+4
Jocker91
zeilog
8 participants
Ca y est! J'ai enfin reçu mon Mokka!
Les photos suivront ce week-end.
10km au compteur, j'ai jamais eu une voiture avec aussi peu de km!
L'intérieur Cocoa est superbe mais c'est mon avis perso. J'ai pas encore trouvé le réglage optimal mais ça viendra.
La lecture des panneaux est un gadget marrant, l'alerte de franchissement de ligne est utile mais je trouve le volume d'alerte un peu faible. Peut être que ça se règle dans les paramètres, je chercherai.
Le GPS est pratique, et je ne savais pas qu'il y avait les indications de files aux intersections et sorties...
Sinon j'ai été bluffé par les feux xénon! Je savais qu'ils s'ajustaient en fonction de la vitesse, suivaient les courbes, avec le passage auto en plein phares... mais ce qui m'a vraiment marqué c'est quand on suit un véhicule: les codes éclairent jusqu'au c.l de la voiture devant vous. Si la voiture s'éloigne ou si on se rapproche, les feux s'ajustent et restent "au c.l". On profite pleinement des possibilités d'éclairage. Est-ce les xénons seuls qui fonctionnent comme ça? ou l'association avec l'Opel eye?
Bref, j'ai attendu longtemps mais ça en valait la peine!
Re: Mokka 1.4T Cosmo pack, blanc flocon de Gugusse
Génial! Il me tarde de recevoir le mien!!!Gugusse a écrit:Ca y est! J'ai enfin reçu mon Mokka!
zeilog- Membre débutant
Petite question:
Dans le mode d'emploi, il est décrit l'existence d'un système de surveillance de pression des pneus.
Je ne l'ai pas, pourtant je pensais avoir choisi mon Mokka toutes options: Cosmo Pack (sauf porte vélo et toit ouvrant).
Quelqu'un peut me confirmer la même chose?
Il faut que j'y regarde et je reviens donner une réponse
Bon, ce week-end il a plu, et j'ai mon capteur de pluie qui ne fonctionne visiblement pas. J'ai beau l'avoir activé/désactivé, réglé la sensibilité au max, au min, rien n'y fait.
Je vais devoir voir ça avec le concessionnaire pour la révision des 1500km.
Je vous tiens au jus...
Quand le détecteur de pluie est activé, cela s'affiche dans la fenêtre de l'ordi quand tu démarres le moteur.
Tu as un message qui te dit: Capteur de pluie activé.
Le mien fonctionne très bien
Hello,Gugusse a écrit:Bon, ce week-end il a plu, et j'ai mon capteur de pluie qui ne fonctionne visiblement pas. J'ai beau l'avoir activé/désactivé, réglé la sensibilité au max, au min, rien n'y fait.
Il y a une révision à 1500 km? Sur le livre d'entretien, et confirmé par mon concessionnaire, la première, c'est à 30 000 km, ou un an, le premier échu.
Pas de pb avec le détecteur de pluie.
Jocker91- Membre confirmé
J'ai bien le tableau de bord qui dit "capteur de pluie activé" mais rien n'y fait. Je vais faire vérifier ça par le concessionnaire.
Et pour la visite des 1500km, moi j'en ai une: mon concessionnaire m'a dit qu'il fallait repasser à ce moment là. C'est bientôt j'ai fais 1000km (en moins de 15 jours), bien plus que les 1000 prévus par mois.
Et bien, c'est bizarre cette histoire de révision...Gugusse a écrit:J'ai bien le tableau de bord qui dit "capteur de pluie activé" mais rien n'y fait. Je vais faire vérifier ça par le concessionnaire.
Quelqu'un à d'autres infos?
Merci,
Annoncé par concssionnaire: 30000 km ou 1 an
Mais il arrive que commercialement un concessionnaire en rajoute une gratuite avant.
berboîa- Membre débutant
Oui, c'est gratuit (contrat de 3 ans ou je sais plus combien de km).
Mais il y a très longtemps, je me souviens qu'il fallait faire une vidange après 1500km à cause du rodage...
As-tu vérifié?WHITE C2 a écrit:Il faut que j'y regarde et je reviens donner une réponse
Apparemment dans l'ODB on doit également pouvoir voir la pression de chaque pneus. Moi j'ai rien (Menu Auto, entre le capteur de distance et l'affichage des panneaux).
Par contre j'ai découvert (en lisant je sais plus qui ici), qu'en restant appuyé sur le bouton de la télécommande, on peut ouvrir ou fermer les fenêtres.
Je n'ai rien vu concernant la pression des pneus mais je vais relire.
Vitres: appui prolongé (vraiment prolongé) ouverture des fenêtres ou fermeture + toit ouvrant (mais TO pas en ouverture): essayez
Non, désolé mais je ne l'ai pas encore vérifié.Gugusse a écrit:As-tu vérifié?WHITE C2 a écrit:Il faut que j'y regarde et je reviens donner une réponse
J'essaye de faire ça demain et je reviens te donner une réponse
En fait, je m'aperçois que la réalité du véhicule ne correspond pas vraiment à ce que me présentait mon concessionnaire à réception du véhicule, ni à ce qui est décrit dans le manuel.
Par exemples:
- mon concessionnaire me disait que le bouton de condamnation des vitres condamnait les vitres arrières (sécurité enfant) mais aussi la vitre passager avant, ce qui est faux; j'ai testé car ça me surprenait un peu
- la surveillance de la pression des pneus qui est traité sur plusieurs pages dans le mode d'emploi (comment afficher l'information, comment appairer de nouveaux capteurs...); et je n'ai même pas le témoin d'alerte qui apparait au tableau de bord quand je met le contact
- l'appui prolongé sur le bouton de la télécommande qui ouvre les vitres; ce n'est pas écrit dans le manuel
Mais ce qui m'intéresse, ce sont ces petites astuces comme cet appui prolongé, qui ne sont décrits nulle part.
Si il y en a d'autres comme cela, il sera intéressant de faire un petit sujet dédié à ces astuces.
D'ailleurs je me demande si il y a des menus cachés dans l'infotainment. Je vais gratter.
Par exemples:
Pour l'astuce de la télécommande, cela existe depuis longtemps dans presque toutes les marques.
Chez Audi par exemple, c'est même indiqué dans le manuel de l'auto
Pour ton idée de recensement de ces astuces je trouve que tu as raison et il faudrait créer un post dédié.
Comme c'est toi qui a eu l'idée, je te propose de le lancer et ainsi chacun pourra y contribuer.
Pas faux, je vais créer ça, mais l'idéal serait au moins 2 astuces pour débuter... Bon, y a le truc des interrupteurs des vitres encore actifs après avoir retiré la clef du contact tant qu'on n'ouvre pas les portes, mais il me semble que c'est le cas sur beaucoup de véhicules, et en série chez Opel.
Et l'appui long sur la télécommande n'est pas actif chez SEAT (ça se paramètre en reprogrammant l'ODB), et mon Opel Corsa n'a pas non plus l'option.
A vrai dire, c'est mon premier véhicule qui a cette option.
Tu as l'explication pour le système de surveillance des pneus en page 182 et 183 de ton manuel d'utilisation.
Le voyant correspondant s'allume quand tu mets le contact et s'éteint aussitôt si tu n'as pas de problème.
Dis moi si tu l'as trouvé et ainsi tu seras rassuré.
Sur mon véhicule ça fonctionne sans souci.
Petit précision: l'option du contrôle de pressions des pneus est également dispo avec le pack Cosmo.
@ Jokers91 et Whitec2 merci pour l'info, je verrais ça à la réception du Mokka en décembre... (Mokka Cosmos).
Jack41- Membre confirmé
Après vérification, je n'ai pas ce voyant...Jocker91 a écrit:Bonjour à tous,
https://2img.net/h/s16.postimg.cc/cvog1bccl/04_09_2013_20_31_50.jpg
Désolé pour la qualité de la photo et de l'upload, je me bat avec le site et je n'arrive pas à avoir plus grand (pourtant la photo est grande)...
Pouvez vous prendre une photo de votre tableau de bord? Il est où exactement ce voyant?
Le voyant se trouve dans le compteur de droite
Voyant "pneu avec point d'exclamation" au centre sur le compteur de droite...
TC c'est Traction Control, en gros l'ESP et le contrôle de traction.
C'est le pneu avec le point d'exclamation à l'intérieur. Moi je ne l'ai pas.
Apparemment dans le manuel, il est possible d'avoir la pression des pneus mesurée par l'ordinateur de bord dans le menu avec le symbole de la voiture (menu du milieu).
Perso lorsque je le fait défilé j'ai le sous-menu de la qualité d'huile, du choix des unités de mesure, de l'alarme de limite de vitesse et de l'intervalle de temps entre moi et le véhicule qui me précède. J'ai pas celui avec la pression.
Désolé...j'ai corrigé mon erreur !
Je vérifierais pour voir si ce voyant s'allume au départ ?
Mais effectivement, la fonction ne semble pas présente dans les sous menus...
» Mokka Cosmo pack de catalan
» MOKKA 1.4 L 140cv COSMO PACK blanc flocon MY2015
» Ma Mokka 1.7 ch cosmo pack
» Vente Mokka 140 cosmo pack
» Alarme sur MOKKA Cosmo Pack
