Alarme sur MOKKA Cosmo Pack
+22
mokkamarie
TontonLp
WALLI
MOKKAMAN
philest76
Noss
mokkacafé
26 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Savez vous si le MOKKA (en finition la plus élevée, COSMO PACK) est équipé de série d'une alarme antivol ?
Mon concessionnaire m'affirme que non: il est seulement équipé d’un dispositif antivol (i.e. qui empêche la voiture de démarrer) mais pas d'une alarme antivol (qui déclenche une sirène en utilisant le klaxon si on essaie de voler la voiture)
Pourtant c'est ce qui est mentionné dans le Guide d'utilisation de la voiture.
Il faut dire que ce Guide n'est pas très clair: il décrit toutes les fonctionnalités sans préciser si ce sont des options ou si elles sont livrées de série avec la voiture
conn2- Invité
Re: Alarme sur MOKKA Cosmo Pack
Ne serait ce pas une alarme dite 7 clés?
mokkacafé- Membre novice
Il y à l'antidémarrage de série (obligatoire en France en tout cas).
Et il y a aussi une alarme: si j'ouvre ma voiture depuis l'intérieur après l'avoir fermé à clef, le klaxon hurle et la voiture clignote de partout: un vrai sapin de Noël!
Exact. Je confirme.
Par contre, il y a une LED sur le somme du tableau de bord près de la vitre. Elle est sensée clignoter mais sur la mienne, elle reste éteinte. C'est normal docteur ?
conn2- Invité
bonsoir,conn2 a écrit:Exact. Je confirme.
pour activer l'alarme il faut verrouiller 2 fois de suite et là la led rouge clignote lentement .
Noss- Membre débutant
Merci Noss. Je vais essayer ta manip demain, je te dirais si ça marche...
conn2- Invité
Non, l'alarme s'active dès que tu fermes la voiture, en appuyant une fois, le led reste allumé pendant trente secondes, la voiture réinitialise le système. Si tu cliques deux fois le led clignote tout de suite, et l'alarme est tout de suite en route. Explication dans le manuel, page 26 et 27.
C'est bizarre quand même, Loulou57.
Il est vrai que je n'avais pas appuyé 2 fois sur la télécommande. Mais j'ai appuyé une fois, ça c'est sûr.
Normalement, la Led devrait s'allumer puis clignoter lentement, non ?
Là elle est reste noire...
En tout cas, l'alarme a l'air de fonctionner puisque que le klaxon faisait un boucan d'enfer...
conn2- Invité
bonsoir
l'alarme est ce une fonction au seul du Cosmo pack ou aussi du Cosmo ?
car par contre nous avons bien la led rouge qui clignote
Loulou57 à la version COSMO et à priori l'alarme fonctionne sur son modèle...
Oui, j'ai la version cosmo, et l'alarme fonctionne très bien.
ALARME SUR COSMO PACK
Je te confirme il ya bien une alarme sur cosmopack (il faut appuyer 2 fois en 5 secondes pour l'enclencher)
Bonne route
Bonne route
MOKKAMAN- Membre novice
Alarme sur MOKKA CosmoPack
Je n'ai pas le Cosmo Pack mais le Cosmo et l'alarme fontionne.
WALLI- Membre débutant
question bête , comment fonctionne l'alarme , faut il forcer la porte , casser un carreau etc
Tu rentres dans la voiture et tu cliques 2 fois pour mettre en route l'alarme.
Après tu ouvres la porte sans désactiver l'alarme (sans toucher à la télécommande): le klaxon doit faire un boucan d'enfer
conn2- Invité
Coucou, bon dimanche à tous !
J'ai également "expérimenté" la fonction alarme de mon Cosmo Pack et quelque chose perturbe mon esprit cartésien, limite germanique :
... Je quitte la voiture et je la mets immédiatement sous alarme par 2 appuis sur la télécommande.
Je reviens à mon véhicule et je l'ouvre avec la clé (imaginons que la pile soit HS).
L'alarme se déclenche, pourquoi ? Il n'y a pas eu tentative d'effraction avec une fausse clé !
Pour moi la porte qui s'ouvre avec la clé "qui va bien" ne devrait pas déclencher le klaxon, non ?
Je pense que l'ouverture de la porte avec la clé n'utilise pas de reconnaissance électronique. Il s'agit d'une simple serrure mécanique.
C'est pour cela que l'alarme se déclenche...
Par contre, dés que l'on utilise la clé dans le barillet de contact il y a reconnaissance électronique donc arrêt de l'alarme.
C'est mon explication...ce n'est peut-être pas l'explication !
Je pense que pour le déclenchement de l'alarme il faut un élément "déclencheur" c'est donc la consommation électrique provoquée par l'ouverture d'une porte (lumière intérieure) qui déclenche l'alarme. Sinon il serait nécessaire d'avoir une détection volumétrique dans l'habitat ou comme le signale Clubachat un système de désactivation électronique lié à la reconnaissance de la clé dans chaque serrure !
Mokka13- Membre confirmé
Merci à tous les deux, vos explications me semblent l'une et l'autre très valables.
Idem pour moi en finition Cosmo.Gugusse a écrit:Et il y a aussi une alarme: si j'ouvre ma voiture depuis l'intérieur après l'avoir fermé à clef, le klaxon hurle et la voiture clignote de partout: un vrai sapin de Noël!
L'alarme est de série sur tout les Mokka car moi aussi je la possède sur un Mokka Edition Pack.
Oui, nous avons tous une alarme de base
J'aurais quand même préféré le double verrouillage des portes.
Cheero- Membre confirmé
» Ma Mokka 1.7 ch cosmo pack
» Vente Mokka 140 cosmo pack
» Avis sur siége et confort Opel Mokka cosmo Pack
» Un nouveau en Mokka cosmo pack
» Mokka 1.4T Blanc Cosmo pack
Page 1 sur 3
