Système Bose Premium
+15
Thomas1406
titiweb
brucast
stanzoyd
19 participants
Etant amateur de bon son, je me suis laissée tenter par le Systèm Bose pour mon Opel mokka livraison prévue vers 25 janvier:)
N'ayant jamais entendu du bose dans une voiture, y'a t'il des connaisseur sur le sujet, l'option en elle même était de 580 euros
En espérant avoir fait le bon choix,surtout que j'ai hésité entre le toit ouvrant et celle-ci..
http://www.bose.fr/FR/fr/Images/Systemdetails_Opel_Mokka_FR_150_tcm17-81887.pdf
Fraseria- Membre confirmé
Re: Système Bose Premium
J'ai voulu rajouter le système bose, après le bon de commande, car non disponible le jour de la signature mais malheureusement il était trop tard. Snif ! De plus ce n'est pas disponible avec la galette de secours dans le coffre... Option que j'ai prise. Par contre j'ai le toit ouvrant, qui l'été, est fort agréable. La sono d'origine est pas trop mal, mais pourrait être amélioré...
kikafarce- Membre confirmé
Oui y parait que le son d'origine est déjà pas mal:) Combiné avec le système bose, j'ai hâte de voir le résultat vraiment;)kikafarce a écrit:J'ai voulu rajouter le système bose, après le bon de commande, car non disponible le jour de la signature mais malheureusement il était trop tard. Snif ! De plus ce n'est pas disponible avec la galette de secours dans le coffre... Option que j'ai prise. Par contre j'ai le toit ouvrant, qui l'été, est fort agréable. La sono d'origine est pas trop mal, mais pourrait être amélioré...
Mais ce que je trouve bizarre, c'est que chez mon concessionnaire, la commande est passé avec l'option galette de secours et le Bose !! Alors que chez moi a l'ordi, c'était juste impossible de la configurer ainsi J'ai redemandé par tél a mon vendeur, y m'a dit, si la commande est passé, c'est que c'est bon.. En espérant que cela sois le cas, surtout que c'est sur mon bon de commande:)
la galette sera posé sur le siege arriere
bip- Membre novice
je n ai pas prit l option j espere etre satisfait du son d origine
laurent133- Membre confirmé
non pas sur mes super sièges en tissu si y'a moyen Non mais vu la taille du haut-parleur de grave Richbass de 13 cm dans un caisson sous le coffre, ce qui m'a pas l'air énorme je trouve a première vue et vu le schéma sur le lien plus haut, je pense qui y'a place Sinon au pire, Que dois je faire au cas ou le jour de la livraison si l'option bose n'est pas disponible comme sur mon bon de commande? Mise a part faire scandale et lui faire manger la galette? Il me le déduiront l'option je me doute sur le prix du montant totale de la facture j'espère?bip a écrit:la galette sera posé sur le siege arriere
Quand j'ai commandé le mien, l'option Bose n'existait pas, et donc j'ai le système normal qui fonctionne déjà très bien.
Il y a un système Bose dans le TT de ma femme et c'est vraiment autre chose en qualité.
Merci pour ta réponse, c'est rassurant En faite j'ai regardé des vidéo youtube avec des montages bose sur des opel omega, audi ect, mais trop dure de ce faire une idée concernant le son, donc ça sera la surprise le jour j pour ma partWHITE C2 a écrit:Quand j'ai commandé le mien, l'option Bose n'existait pas, et donc j'ai le système normal qui fonctionne déjà très bien.
Son de bonne qualité...
J'ai le Pack Technologie avec le Navi 950 + radio et gps et le son est de très bonne qualité (enfin pour moi)...
Jack41- Membre confirmé
Quelques photos du Systém bose fraichement installé dans mon Mokka nullement déçu de cette option, le son est juste incroyable
Deux haut-parleurs d’aigu de 2,5 cm dans
les montants de pare-brise.
Deux haut-parleurs de grave de 16,5 cm
dans les portières avant.
Un haut-parleur de grave Richbass de 13 cm
dans un caisson bass-reflex de 8 litres sous
le coffre au dessus de la roue de secours.
En sachant aussi qu'il y'a deux haut-parleurs large bande de 13 cm
dans les portières arrière et un amplificateur numérique dans le panneau latéral arrière droite avec système de traitement numérique du signal Bose 6 canaux d‘égalisation individualisée invisible a l'œil nu
pas mal le système j aurais du le prendre aussi
Le système d'origine est bon.
Le seul reproche que je ferais ce sont les HP qui talonnent rapidement avec des basses un peu puissantes.
L'option BOSE n'était pas disponible à l'époque, sinon je l'aurais prise...
p.s. : Quand tu voudras utiliser la roue de secours ne coupes pas le cordon ombilical !!!
Rien d'autre à ajouter car j'ai le même avis
bonjour, nouveau venu sur ce forum, je suis l'heureux proprio aprés 7 mois d'attente d'un mokka cosmo pack avec systeme bose et navi 950, et là c'est le drame, obliger de mettre le volume a 40 pour avoir un niveau audio correcte, les bass sont inexistante, et aucune égalisation d'usine n'existe.Après avoir explorer les menu, sous menu etc du systeme rien a faire, le son est de bonne qualité mais le niveau sonore reste dérisoire. Est ce un probleme de version de logiciel? ou dois je allez voir Audica pour une prothése?
merci d'avance.
merci d'avance.
c'est peut-être la fiche jack de sortie casque qui déconne, dans ton système bose il doit y avoir une carte son avec un commutateurestheban a écrit:bonjour, nouveau venu sur ce forum, je suis l'heureux proprio aprés 7 mois d'attente d'un mokka cosmo pack avec systeme bose et navi 950, et là c'est le drame, obliger de mettre le volume a 40 pour avoir un niveau audio correcte, les bass sont inexistante, et aucune égalisation d'usine n'existe.Après avoir explorer les menu, sous menu etc du systeme rien a faire, le son est de bonne qualité mais le niveau sonore reste dérisoire. Est ce un probleme de version de logiciel? ou dois je allez voir Audica pour une prothése?
merci d'avance.
de puissance (exemple pour passer de 50w à 1w, une sécurité pour protéger les tympans) qui s'active ou se désactive suivant que tu introduis ou tu retires une fiche jack, essaye de brancher et débrancher un jack pour voir.....
stanzoyd- Membre confirmé
merci de ta réponse, je vais de ce pas voir mon garagiste, histoire de regler le probleme et pouvoir ecouter acdc en toute quiétude.
Bonjour estheban,
Un passage par la case Présentation serait bienvenu, merci
Bonjour à tous
Dans ma belle, avec option bose, seul les grilles Hp avant portent le sigle BOSE
A l'arrière, pas de marque sur les grilles ...
Normal ?
Normal ?
brucast- Membre débutant
brucast a écrit:Bonjour à tous
Normal ?
J'ai l'option Bose depuis le 1/2014 et j'ai les sigles a l'avant et pas a l'arrière , je pense que c'est la même chose pour tout le monde
Bonjour à toutes et à tous,
Je possède également l'option Bose dans mon Mokka, le son est très bon et surtout si vous voulez en profiter au maximum regardez ce que vous lui donnez à manger.
USB ça dépend du niveau d'enregistrement, la radio ça peut aller, le CD copié ça dépend aussi de votre savoir faire et la bonne façon pour moi de régler votre sono, c'est 1: donnez lui du gros son propre, si ce genre de son ne vous plait pas dites vous que c'est juste pour régler et jetez le ou rendez le CD à votre fils (non plutôt jeter ) et programmez l'avant 40% et 60 % l'arrière, mais suivant vos goûts et surtout avec du volume, faut que ça sorte pendant vos réglages.
Il y a des CD adaptés exprès pour, mais je ne sais pas où, à voir chez un disquaire.
ce que je trouve appréciable avec le système Bose c'est la clarté du son, mais aussi, le côté pas trop tapageur, ça fait pas forcément "boum-boum" dans le plus pur genre blaireau des quartiers , c'est juste de très bonne qualité
Steph- Membre confirmé
Je ne vois pas les photos!
J'ai commander le Bose aussi. J'en ai eu un, il y a des années dans une Alfa 147...le résultat était vraiment excellent.
Je verrai bien à la livraison !
WDsp- Membre expert passionné
» BOSE premium sur Mokka X
» Opel eye, detecteur de panneaux et collision, système audio Bose
» Mise à jour système navigation
» Vends 4 pneus Conti Premium Contact 2 en 215/55R18 95H
» Vends 2 pneus Conti Premium Contact 2 en 215/55R18 95H
