Volume de départ radio
+6
Padac75
10 participants
Dans la config radio, il y a un réglage "Volume de départ" dont je ne comprends pas l'utilité.
Quelqu'un a-t-il trouvé une explication sur ce réglage ?
Merci.
Merci.
Padac75- Messages : 6
Re: Volume de départ radio
C'est pour fixer le niveau maximal du volume au démarrage du véhicule.
Exemple :
Tu règles cette valeur à 5.
Au moment de l'arrêt complet du véhicule le volume était sur 10.
Lors du prochain démarrage, le volume sera automatiquement réglé sur 5...
Exemple :
C'est exactement cela et assez pratique.
clubachat a écrit:C'est pour fixer le niveau maximal du volume au démarrage du véhicule.
Exemple :
C'est bizarre, je vois que les valeurs possibles vont de 12% à 37%...
Padac75 a écrit:C'est bizarre, je vois que les valeurs possibles vont de 12% à 37%...
Et quand on veut descendre en dessous de 13, on a une erreur indiquant que le minimum est atteint !
Même pas moyen de mettre le volume en sourdine à chaque démarrage
Patrick24000- Membre confirmé
bizzare ! moi ,je n' ai jamais eu se probleme ! volume de départ a 15 dans ma voiture .je remonte ou descend le son normalement ou aussi j' utilise le bouton "sourdine " sur le volant, peut etre ,y a t ' il un réglage a faire dans réglage audio ?
setra a écrit:bizzare ! moi ,je n' ai jamais eu se probleme ! volume de départ a 15 dans ma voiture .je remonte ou descend le son normalement ou aussi j' utilise le bouton "sourdine " sur le volant, peut etre ,y a t ' il un réglage a faire dans réglage audio ?
Bien sur que le réglage du volume fonctionne ici aussi, mais là on parle de paramétrage du niveau de départ.
Je viens de refaire l'essai (Navi 950) en modes Paramètres. Je peux monter tant que je veux mais dès que je tourne le bouton pour descendre et qu'il arrive à 13, il affiche "minimum atteint". Pourquoi 13 et pourquoi je ne pourrais pas choisir un volume de départ à 5 si ça me plait ?!
Essaie de changer ton volume de départ (par exemple à 10 au lieu de 15). Je suis curieux de savoir si ça marche, ou si c'est un bug sur le mien.
Même constat que Patrick24000 sur mon Mokka actuel; et c'était déjà comme ça sur le précédent. Un bug de plus chez Opel.
korrigan22 a écrit:Même constat que Patrick24000 sur mon Mokka actuel; et c'était déjà comme ça sur le précédent. Un bug de plus chez Opel.
Je ne sais pas si on peut appeler ça un bug, en tout cas j'avais la même chose sur mon ancienne Golf V, à savoir que je ne pouvais descendre en dessous d'un certain seuil de départ (pas possible de mettre à 0)
dapez- Membre débutant
et bien apres vérifications ce matin, effectivement ,lorsque je rentre dans réglages radio,je me suis aperçu que le volume de départ commence a 13....
personellement,çà ne me dérange pas de pas pouvoir descendre plus bas. apres ça fonctionne bien comme ecrit dans mon post précédent...
Bonjour quelqu'un peut -il me dire à quoi sert l'icone STITCHER
auribus- Membre débutant
auribus a écrit:Bonjour quelqu'un peut -il me dire à quoi sert l'icone STITCHER
STITCHER est un fournisseur de podcasts radio sur Internet.
Le podcast (baladodiffusion en français) fonctionne comme un abonnement : un clic sur le site de la radio permet de recevoir automatiquement, sur son ordinateur ou son smartphone, l'émission de radio choisie, à réécouter quand on le souhaite.
Il faut déjà avoir l'appli et la connexion à STITCHER sur un smatphone (Apple iOS ou Android), ensuite le NAVI du Mokka s'y connecte.
Quelques explications ici : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stitcher.app&hl=fr
Voilà comment ça marche sur l'Opel ADAM : https://www.youtube.com/watch?v=S5fFFqRwFyo
PS/ Auribus, j'adore ton avatar ; j'ai le même à la maison
Patrick
Patrick24000 a écrit:setra a écrit:bizzare ! moi ,je n' ai jamais eu se probleme ! volume de départ a 15 dans ma voiture .je remonte ou descend le son normalement ou aussi j' utilise le bouton "sourdine " sur le volant, peut etre ,y a t ' il un réglage a faire dans réglage audio ?
Ben moi je vais peu être surprendre mais mon volume de départ je l'ai réglé sur "0", car je ne vois pas pourquoi dés que je met en marche le moteur je dois écouter même en sourdine la radio, déjà que pour utiliser l'affichage carte du GPS on est obligé d'allumer la radio
Moyabova a écrit:Ben moi je vais peu être surprendre mais mon volume de départ je l'ai réglé sur "0", car je ne vois pas pourquoi dés que je met en marche le moteur je dois écouter même en sourdine la radio, déjà que pour utiliser l'affichage carte du GPS on est obligé d'allumer la radio
Heureux Moyabova
Encore une subtilité des changements de version du NAVI 950...
Moi, chaque fois que je mets en route :
1/ Je baisse le volume de la radio
2/ Je désactive ce truc inutile baptisé "start and stop"
et c'est comme ça à chaque fois, car des têtes pensantes n'ont pas jugé utile de prendre en compte de manière permanente le choix à l'utilisateur
Avec un Navi 600 pas ce problème de son, par contre le S/S me saoûle aussi et je le vire à chaque fois
Patrick24000 a écrit:Moyabova a écrit:Ben moi je vais peu être surprendre mais mon volume de départ je l'ai réglé sur "0", car je ne vois pas pourquoi dés que je met en marche le moteur je dois écouter même en sourdine la radio, déjà que pour utiliser l'affichage carte du GPS on est obligé d'allumer la radio
Heureux Moyabova
Ben les têtes pensantes de chez Opel ont encore pas mal de boulot, en ce qui concerne le Start & Stop pas de problèmes car j'ai une Boite Auto donc SS pas ppossible et pourquoi pas possible ? même mon CC n'en sais rien, car ayant eu pendant 3 ans un BMW X1 Xdrive en BA 8v, je peux assurer que le SS est vraiment agréable du moins n'est pas gênant du tout avec une BA au contraire. Mais bon c'est un peu comme 4x4 pas de BA, GPL pas de BA chez Opel c'est BA or not BA, that is the question !!
» NAVI 950 Réglage du volume de la source audio en arrière-plan
» Mémoire radio
» Radio bug perte station
» Question sur la Radio DAB
» Changer image radio
» Mémoire radio
