Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
odb consommation et port usb
+6
louts95
philippe129
10 participants
odb consommation et port usb Empty odb consommation et port usb
Message par philippe129 Lun 31 Juil 2017 - 19:52
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai réceptionné ma mokkax 4x4 elite il y 3 semaines, je voudrais connaitre vos experiences sur 2 problème :
1er point : mon odb m'indique sur 2 pleins une conso de 5.4, je suis plus proche des 6.2 ; 6.3 litres/100, vous aussi avez vous constaté une telle discordance, celà est il normal ou faut il faire appel à la garantie?
2eme point, mon systeme multimédia refuse de lire ma clef usb cruzer blade 4mo, ça bloque , ça éteint l'écran, bref le bordel.
je précise que sur chaque morceau j'ai un tag ( pochette ) sur chaque titre ( d'ailleurs les pochettes apparaissent-elles sur l ecran multimédia), et que quand je branche un mp3 en usb ça marche. Bref ma clef n'est elle pas reconnue par le systeme, y a t'il des clefs usb compatibles avec le systeme et si oui lesquelles, sinon faut-il proceder au remplacement du systeme multimédias?
merci à tous et à toutes pour leurs futures reponses
Sinon hyper content de ma mokkax
philippe129
philippe129
odb consommation et port usb Empty Re: odb consommation et port usb
Message par setra Lun 31 Juil 2017 - 22:25
T ' inquiete pas pour la consommation , tu peux largement ajouté  0,5l par rapport  à l' odb ....
Nous avions ouvert un post à se sujet , suite à un reportage dans Autoplus .....recherche dans le post conso.....
Pour ton 2eme point , je ne peux pas te dire ..
Message par WHITE C2 Lun 31 Juil 2017 - 22:41
Ta clef est en NTFS ou en Fat ?
Et elle doit faire 4GO, parce que 4Mo ça va pas aller loin lol!
Et ton Mokka c'est un essence ou un diesel ?
Si essence il consomme rien à 6l Laughing
Message par philippe129 Mar 1 Aoû 2017 - 6:29
WHITE C2 a écrit:Ta clef est en NTFS ou en Fat ?
NTFS FAT? je suis une quiche ça veut dire quoi et je vois ça ou?
diesel
merci pour vos réponses
philippe129
philippe129
Message par WHITE C2 Mar 1 Aoû 2017 - 10:50
Pour que ta clé soit lisible il faut qu'elle soit formatée en FAT32.
Tu la mets dans ton ordi pour voir si elle est bien dans ce format là.
Et pour ton diesel tu devrais avoir des réponses par ceux qui en ont un.
Message par louts95 Mar 1 Aoû 2017 - 12:33
Moi je dirais un entre 0,5 et 1 l de difference entre lodb et le réel sur un 140 cv essence
louts95
louts95
Message par kitesurf93 Jeu 3 Aoû 2017 - 15:07
Pour moi, avec 1.6 CDTI, la différence entre ODB et mon suivi de conso est de l'ordre de 0.5 à 1 L suivant les parcours.
Message par philippe129 Dim 6 Aoû 2017 - 7:34
ok donc odb tres tres optimiste, sinon pour la clef usb, j'ai vu avec l'informaticien de ma boite, les nouveaux systemes acceptent mal les fat 16 et 32, du coup j'ai formaté ma clef en NTSF ( faire un formatage complet après avoir sauvegardé les données de la clef sur disque dur ) et là magie ça fonctionne.
philippe129
philippe129
Message par WHITE C2 Lun 7 Aoû 2017 - 10:47
sympa
Message par MaitreRobinton Ven 11 Aoû 2017 - 13:04
philippe129 a écrit:ok donc odb tres tres optimiste, sinon pour la clef usb, j'ai vu avec l'informaticien de ma boite, les nouveaux systemes acceptent mal les fat 16 et 32, du coup j'ai formaté ma clef en NTSF ( faire un formatage complet après avoir sauvegardé les données de la clef sur disque dur ) et là magie ça fonctionne.
Je suis à vrai dire très surpris que le Navi puisse lire une clef formatée en NTFS ! Suspect
Mais tant mieux pour toi sympa
Message par Mokka13 Sam 12 Aoû 2017 - 9:18
C'était déjà le cas avec le navi 950 (aucun problème avec ma clé voyageur GT formatée en NTFS) !
Message par alexlabo Jeu 30 Aoû 2018 - 22:03
Moyenne de ma consommation sur 4000km :
- odb 5.1l
- réel 6.1l Sad
20 % de différence, ca sent le logiciel tricheur quand même.
alexlabo
alexlabo
Message par nicolas53960 Dim 9 Sep 2018 - 12:15
pour moi c est pareil, presque 1 litre de différence entre l odb et mon calcul ...
nicolas53960
nicolas53960
Message par Starmen Mer 3 Mar 2021 - 17:49
Je voulais ouvrir un poste sur l'OBD et j'ai vus cette discussion.
Pour ma part avec mon 1.6 Diésel 136 cv ma consommation est de 4.7l à 5.3l, mais le moins que j'ai réussis à faire sur 75 km est 4.4l en respectant le limite 130, 120 90 km/h moitié autoroute et moitié nationale.
Mais apparemment d'après mon garagiste il faut pas trop se fier au calculateur de la voiture, ils pourraient effectuer un réglage pour que les données soient plus basse ou plus hautes! Rolling Eyes Je demande à voir!
Quoi qu'il en soit, le meilleur calcul est de le faire après le plein, nombre de km : par nombre de litre 800 km : 40 l = 5l/ 100
Starmen
Starmen
Message par alexlabo Mer 3 Mar 2021 - 19:59
Effectivement avec un opcom tu peux modifier les réglages de conso. De mémoire c'est jusqu'à +/- 10 ou 15%.
alexlabo
alexlabo
