Problème (ou pas ?). Aide au stationnement actif dès le démarrage
+4
8 participants
Bonjour à tous ( j'espère poster dans la bonne section)
Je pense avoir un souci
Sur mon MOKKA X color edition essence quand je mets le contact, les détecteurs de collision sont actifs sans que la marche arrière soit enclenchée (voyant allumé au bouton)
Or dans le manuel, il est marqué qu'ils doivent se mettrent en route au passage de la marche arrière
J'appuis donc sur le bouton pour les déconnecter et quand je dois me garer ils ne se remettent pas en route. Je suis obligé de ré appuyer dessus
J'ai cherché dans le manuel et rien trouvé, même en manipulant le navi rien vu
Auriez vous une idée ? ou est ce normal ?
Merci de vos réponses
joss69- Membre confirmé
Re: Problème (ou pas ?). Aide au stationnement actif dès le démarrage
Je crois plutot , que lorsque tu déconnectes par le bouton , tu arrêtes les bips pour l'avant...
Sur le mien , c'est le cas .
j ai tester et moi sa coupe les avant et arrière
quand je passe la marche arrière j ai que la camera (pas encore l habitude par ailleurs)
Sur mon Mokka, l'aide au stationnement est active par défaut au démarrage, avant et arrière. L'appui sur le bouton la désactive. Mais elle se réactive des l'enclenchement de la marche arrière, avant et arrière (avec en plus la caméra de recul).
En fait, c'est plus devenu une alerte petite collision qu'une unique aide au stationnement. Par exemple, ça bipe à l'avant quand, dans un embouteillage, le véhicule se rapproche des glissières de sécurité...
MaitreRobinton a écrit:Sur mon Mokka, l'aide au stationnement est active par défaut au démarrage, avant et arrière. L'appui sur le bouton la désactive. Mais elle se réactive des l'enclenchement de la marche arrière, avant et arrière (avec en plus la caméra de recul).
Pareil pour moi (c'est chiant d'ailleurs ) mais c'est comme ça
Oui quand tu t'approches trop près d'un véhicule ça bip
l'aide au démarrage (frein de parc ) ben ça ça marche quand ça veut , des fois oui des fois non
le stop start pareil pourtant hier j' avais vraiment nénormément roulé ET ben ça n'a pas fonctionné pourtant en partant de chez moi oui va comprendre , on ne fait pas du haut standing dans des petites voitures
bon déjà vous me "rassurer" quand vous me dites que pour vous aussi sa fonctionne au démarrage (c est donc normal pour le mien de ce coté), mais c est assez chiant quand même
par contre le fait qu il se remet pas en route quand je passe la marche arrière c est pas normal
aller encore un retour chez opel le 2ème depuis que je l ai récupérer jeudi soir
même pas 54 kms avec que j en suis déjà a moitié dégoûter de cette voiture
si non l aide au démarrage en cote est moin "réactif" que sur le vivaro en effet
joss69 a écrit:bon déjà vous me "rassurer" quand vous me dites que pour vous aussi sa fonctionne au démarrage (c est donc normal pour le mien de ce coté), mais c est assez chiant quand même
Chiant vous avez dit "CHIANT " Oui je confirme d'autant plus qu'on ne peut pas baisser le son au moins chez merco une fois la vitesse opposée aux bips est enclenchée ça s'arrête ET pas fort le bip
Pour l'histoire de la 2° fois encore un bon garage je présume
Ras le bol en france on te vend tout mais ensuite on s'en fou c'était une des raisons qu'en principe j' achetais occase , oui pleins de petits détails qui ont été faite avant mais bon pour la 2° fois de mon existance , j' ai "craqué " pour du neuf et comme toi tout n'est pas gagné mais on fait avec
alors j incrimine en rien mon garage
j ai toujours ete chez eux
pour la première fois c étai un autre souci qui m on régler en 30 min paramétrage de la pression des pneus mais ça ils y étai pour rien
bon alors retour de chez le garagiste
après plusieurs essai notamment sur d autre mokka neuf cela fonctionne pareil
par contre sur les anciens les radars se remettent bien en route au passage de la marche arrière
il va se renseigner pour savoir si il y a une manipulation a effectuer pour que ces derniers s actionnent au passage de la marche arrière
MaitreRobinton ton mokka est un "X" ou "ancienne" génération ?
j ai vu mais il aurait pu changer et prendre le X
joss69 a écrit:j ai vu mais il aurait pu changer et prendre le X
Surtout pas! J'ai pris le modèle précédent avant la sortie du X, pour bénéficier d'un modèle et d'un moteur fiabilisé
MaitreRobinton a écrit:joss69 a écrit:j ai vu mais il aurait pu changer et prendre le X
+1 Pareil pour moi
Les moteurs sont les mêmes non ?
1.6 diesel et 1.4 essence
WHITE C2 a écrit:Les moteurs sont les mêmes non ?
Hello
Oui peut être mais ils arrivent tjrs à faire qqs modif dessus (améloiration je dirai sans pour autant qu'ils changent le moteur lui même )
bon bas ma joie auras ete de courte durée
après le passage chez opel résolvant mon souci bas d autres sont apparu
du coup ils m ont remis l autre version et je me retrouve donc a nouveau avec une aide au stationnement en demi-teinte avec le manuel
Je ne vois pas trop le souci. On appuie sur un bouton et adieu l'aide au stationnement avant, qui est vraiment pénible. Ca bipe près d'un trottoir ou simplement d'un feu de signalisation. On réappuie sur le bouton quand on a un stationnement ardu à faire.
Sincérement, on ne peut pas accuser la voiture parce que le conducteur ne fait pas deux gestes sur des contacts qui sont à portée de main.
durand_jj- Membre débutant
Bas sur mes anciennes opel d ailleur sa se faisait tous seul comme préciser page 169 du manuel
Moi aussi j'aimerai bien désactiver par défaut les bips à l'avant. C'est vraiment trop sensible et ca commence à bipper quand tu es à un mètre d'un obstacle. En ville ca sonne très très souvent.
Joli bug des radars hier : je m'arrête à un péage, ca bippe en continue car j'étais tout près de la borne pour payer. Je désactive les radars avant avec le bouton qui va bien mais ca continue de bipper.
Je sors du péage, ca bippe toujours. Je m'arrête au parking après le péage, j'eteins le moteur ca continue de bipper. Je sors de la voiture, je verrouille, ca continue toujours...
J'appelle onstar qui me demande de redémarrer le moteur pour établir un diagnostique, miracle les bips se sont arrêtés
alexlabo- Membre confirmé
