Plus permanent
4 participants
Plus permanent
Je recherche un plus permanent dans la boite à fusibles côté conducteur (opel mokka 1.6 cdti 2016)
J'en ai besoin pour une dashcam en 5A.
J'ai testé à la lampe témoin et je n'en trouve pas,
Avez vous une idée ?
Merci par avance
Merci par avance
Thomas1406- Membre confirmé
Re: Plus permanent
Salut, ne peux tu pas te connecter sur l'allume cigare ou l'USB?
Starmen- Membre confirmé
Re: Plus permanent
Starmen a écrit:Salut, ne peux tu pas te connecter sur l'allume cigare ou l'USB?
Merci de te réponse,
L'allume cigare est un + après contact
Re: Plus permanent
Bonjour Thomas1406. Le moyen le plus simple pour se brancher sur un + permanent c'est à la prise de diagnostic (sous le tableau de bord à gauche de la colonne de direction pour une conduite à gauche évidemment). Certaines marques de dashcams vendent des câbles dédiés à cet effet avec une fiche qui se branche directement sur la prise diagnostic, l'autre côté du câble se branchant sur la dashcam (avec éventuellement un adaptateur mini usb/micro ou l'inverse ou micro usb/usb C.... Bonne installation et bonne route. Cordialement, jeanditjm (11).
jeanditjm- Messages : 8
Re: Plus permanent
jeanditjm a écrit:Bonjour Thomas1406. Le moyen le plus simple pour se brancher sur un + permanent c'est à la prise de diagnostic (sous le tableau de bord à gauche de la colonne de direction pour une conduite à gauche évidemment). Certaines marques de dashcams vendent des câbles dédiés à cet effet avec une fiche qui se branche directement sur la prise diagnostic, l'autre côté du câble se branchant sur la dashcam (avec éventuellement un adaptateur mini usb/micro ou l'inverse ou micro usb/usb C.... Bonne installation et bonne route. Cordialement, jeanditjm (11).
Salut Jean, merci de ta réponse,
J'ai utilisé une lampe test dans la boite à fusible à gauche de la direction.
Je me suis enfermé dans la voiture 30 minutes et j'ai testé les fusibles dans la boîte.
Il y a plein de fusibles qui restaient alimentés, donc je pense que j'ai trouvé.
Je garde quand même un doute, comme la clé était avec moi dans la voiture, j'ai peur que la voiture ai détecté la clé dans le véhicule et qu'elle ai gardé sous tension certains fusibles
L'idéal serait que quelqu'un m'enferme dans la voiture de l'extérieur .
On verra bien...
Merci encore
Aujourd'hui à 7:18 par André
Hier à 17:55 par André
