Que pensez vous du système SPACCER ?
+8
6bulles
Christof
12 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Est ce que quelqu'un connait le système d'augmentation de la garde au sol SPACCER ?
J'aimerai équiper mon mokka avec.
Christof- Membre débutant
Re: Que pensez vous du système SPACCER ?
moi pas connaitre.
Christ- Membre expert
Système qui paraît fiable et sérieux ( mais pas donné ! )
Tu voudrais le rehausser de combien de mm ?
Si tu le fais , fait nous un tutoriel .
horiz- Membre confirmé
horiz a écrit:Système qui paraît fiable et sérieux ( mais pas donné ! )
Je les ai contactés. Ils m'ont dit que le meilleur compromis pour le Mokka est de 3 Spaccers de 12 mm + une entretoise caoutchouc de 3 mm, soit 3,9 cm.
Il a équipé ainsi plusieurs centaines de mokka pour le gouvernement allemand.
Faut voir ?...... Comme ils disent faire une simulation en soulevant simplement avec le cric le côté du véhicule en mesurant la hauteur supplémentaire que l'on veut lui donner .
Le mieux serait de faire des photos avant et après en simulant plusieurs dimensions .
Moi je pensais 2 Spaccers + une entretoise caoutchouc de 3 mm = 27 mm
Voir c'est dans quel but ? relooker ou faire du tout terrain ?
Désolé, mais je reste très sceptique...
Ce ne sont que des «cales»,
quid de la deformation voir la casse d'une d'entre elles...?
La compression decompression du ressort et l'usure prématurée ?!?
Les amortisseurs ?!?
Autant passer sur des combinés filetes, voir des vrais kits comme sur wrangler, patrol, certes plus chers mais bien plus costauds et resistant aux contraintes..
Les ressort travailleront, a peu de chose pres comme a l'origine, c'est plus l'usure prématuré des amorto qui est a craindre a cause du fonctionnement de ceux-ci dans la plage haute uniquement.
6bulles- Membre confirmé
Comme dit Horiz, quel est le but de mettre ces cales?
Est-ce que cela ne va pas changer le comportement du véhicule?
Christ a écrit:Comme dit Horiz, quel est le but de mettre ces cales?
1 - juste pour l'esthétique.
2 - Je voulais votre avis de Mokkaiste.
si tu cherches ca ...ressort court avec élargisseurs de voie
Il ne veut pas l'abaisser, il veut le monter
je pense que même que niveau esthétique, cela fera bizarre...
Suv de petite taille, l'espace libre entre le rebord du pneu et le rebord de l'aile risque de faire un peu vieille 309 commerciale.
SI rehausse du mokka, je pense qu'il faut des jantes plus grosses et plus larges mais sa va tanguer sur la route
WHITE C2 a écrit:Il ne veut pas l'abaisser, il veut le monter
Il a droit de faire les deux
C'est certain
https://i.servimg.com/u/f37/15/30/16/10/image010.jpg
Voilà ce qu'il m'a envoyé.
C'est avec combien de spaccer cette photo ?
Je trouve trop haut à mon goût , faudrait essayer progressivement 1 puis deux etc .......
Eh ben ...niveau Esthétique. .
.Comment dire....euh y a pas de mot
Avec cette hauteur de caisse , marche pieds obligatoire......luis69 a écrit:Eh ben ...niveau Esthétique. .
Heureusement que c'est pas du 18'' si non c'est l' escabeau lol
luis69 a écrit:Heureusement que c'est pas du 18'' si non c'est l' escabeau lol
Je vais peut être te surprendre ainsi que d'autres Mokkaiste, mais mesure le diamètre total de ta roue , quelle soit en 17/18/ ou 19 pouces, ben le résultat est pratiquement identique, la hauteur de flanc du pneumatique diminue au fur et mesure que le diamètre de la jante augmente et vice-versa . l'apparence visuelle plus grande d'une roue en 19 pouces est surtout due au diamètre de la jante et non au diamètre total de la roue
Calcul en exemple
Sur les Mokka il est imposé les dimensions suivantes (largeur du pneu x Hauteur du pneu et Diamètre en pouce de la jante)
215/60 R17 soit 21,5 cm x 60% (de la largeur) = 12,9 cm 17(pouces) x2.54 cm = 43,18cm
Diamètre total pneu + Jante = 80,12cm
215/55 R18 soit 21,5 cm x 55% (de la largeur) = 11,82 cm 18(pouces) x2.54 cm = 45,72 cm
Diamètre total pneu + Jante = 79,04 cm
225/45 R19 soit 22,5 cm x 45% (de la largeur) = 10,12cm 19(pouces) x2.54 cm = 48,26 cm
Diamètre total pneu + Jante = 80,96cm
A priori pas d'énorme différence de diamètre de roue
Et imagine que Passe-Partout de fort boyard est proprio d'un mokka .....
ta théorie tiens toujours?
C'est pas une théorie, c'est la réalité et Moyabova a raison.
Par contre si on change la hauteur de caisse tu as effectivement raison pour Passe-partout
WHITE C2 a écrit:C'est pas une théorie, c'est la réalité et Moyabova a raison.
le vieux aigri a raison et c'est bien ce que je disais, avec les roues d'origines, sa fait vraiment dég....
Et là faut élargir le passage de roue, prendre des jantes minimum 20p et passer sur du pneu dit "ballon" avec un énorme flanc pour remplir tout sa.
Résultat: tangage, tenue de route à chier... ou faut tout retoucher sur les trains roulants, et un prix phénoménale pour faire une modif pareille....
En bref, achete un wrangler, patrol, toyota lj70, sa coutera moins cher
l
39 mm
Sans compter que cela est-il homologué par le constructeur. En tout cas, pour moi, aussi vilain qu'inutile.
» Que pensez-vous du système de lanmodo ?
» Que pensez vous de plastidip ?
» Opel Karl remplaçante de l'Agila qu'en pensez-vous?
» Système Bose Premium
» Mise à jour système navigation
Page 1 sur 3
