Changement plaquettes de frein arrière
+7
6bulles
Pietrosella2a
11 participants
je dois changer les plaquettes de frein arrière de mon mokka, étant donné l'assistance de démarrage en côte faut-il passer la voiture à l'ODB pour pouvoir le faire?
merci de vos réponse
Pietrosella2a- Membre débutant
Re: Changement plaquettes de frein arrière
Normalement le passage a la valise n'est que pour les frein a main électrique
Si, quelqu'un peut confirmer ou infirmer, ce serait sympa.
6bulles- Membre confirmé
Pietrosella2a a écrit:Bonjour à tous,
Normalement il n'y a aucun passage au diagnostic lors du remplacement des plaquettes de frein que se soit pour l'arrière comme pour l'avant. L'assistance de démarrage en côte lui agit sur le Groupe hydraulique de commande de freinage (Blocs ABS), il maintient la pression exercée sur la pédale de frein avec l'aide d'une électrovanne situé dans le bloc ABS durant quelques seconde.
Ça m'épate vos connaissances !
kikafarce- Membre confirmé
Merci pour vos réponses
je pensais que c'était un contact électrique qui bloquait les étriers arrières pour les démarrage en côte, je n'avais pas pensé à l'ABS.
je fais le travail dans quelques jours, je vous tiens informé.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
Tu peux y aller sans soucis, attention par contre au piston il faut les pousser et visser
je sais merci, j'ai la mallette de repousse piston. je l'avais achetée pour mon Zafira.
Bravo ! Moi aussi ,je suis épater . Chapeau bas , messieurs .....kikafarce a écrit:Ça m'épate vos connaissances !
C'est une "simple" intervention mécanique donc pas concernée par l'ODB.
J'ai changé mes plaquettes AR il y a 2 semaines. Je confirme, pas besoin de passer la valise. Ce n'est que de la mécanique.
Pour le piston, je l'ai fait à l'aide d'un serre-joint et d'une pince multiprise, ça va tout seul. Attention à ne pas endommager la membrane.
Sinon petite info qui pourra peut être servir aux étourdis comme moi, avant de lever le véhicule (au cric), penser à caler une des roues avant puis baisser le frein à main... ça m'apprendra à attaquer de bon dimanche matin !
Bonne journée
Bonne journée
Carlito92- Membre débutant
bravo
il a combien de km ton mokka pour un changement de plaquette arrière si c'est pas indiscret ?
mon Mokka a 93000 KM. J'aurai pu rouler encore un petit peu comme ça mais bon, avant l'été et les longs trajets, j'ai préféré tout changé.
J'attaque disque + plaquettes AV ce week-end. Puis j'irai faire faire une purge du liquide de frein...
Petite info supplémentaire, quand vous rentrez le piston, penser à l'orienter de manière à ce que l'ergot qui est situé sur la plaquette entre dans l'une des 2 entailles du piston... Important ! On ne trouve pas l'info partout...
Merci pour l'info.
Christ- Membre expert
plaquette et disque tu les as pris où ?? du OPEL de l'ATE ou autres ?
ce serait pas mal à savoir pour ceux qui vont se jeter à l'eau pour le faire eux même
Je viens de voir le message... désolé pour la réponse tardive.
J'ai tout monté en TRW (plaquettes AR et hier soir disques + plaquettes AV).
En revanche, depuis mon changement de plaquettes AR, l'aide au démarrage en côte s'est petit à petit mis à être moins sensible... et finalement, hier soir avant d'attaquer ma mécanique, j'ai testé, et ça ne fonctionne plus du tout... si quelqu'un a des idées... je suis preneur.
Très bien TRW
» Changement disque et plaquettes de freins
» Changement serrure avec moteur pour porte Arriere
» Essuie glace arrière
» Au revoir - Cause changement d'employeur
» Changement ampoules antibrouillard par des LED Mokka X
