Changement serrure avec moteur pour porte Arriere
3 participants
PASCAL25- Membre novice
Re: Changement serrure avec moteur pour porte Arriere
Alors ce matin je me suis remis sur la serrure, et j'ai compris comment enlever la tringlerie,
la pièce jaune s'ouvre comme une charnière.
la voici ouverte
voici la référence de la pièce serrure arrière droite/ 13579546 commander d'occasion sur internet pour 76 euro frais d'envoi compris une voiture de 2015 avec 45759 km
Voici le panneau de porte enlever, il faudra décollé le nylon blanc pour accédé a la serrure (caché a droite de la deuxième photo) et a la tringlerie.
la voici ouverte
Top, tu as résolu ton problème sans aide et surtout tu nous donnes la solution
Un grand merci pour ton explication et pour les photos
Merci pour ces infos!
tout est en plastique sur ces moteurs maintenant... C'est super fragile et une erreur est arrivée si rapidement!
Ca servira toujours à d'autres!
WHITE C2 aime ce message
Pour info je suis passé chez Opel pour voir le prix de la serrure, donc 170 euros et sur commande.
La mienne arrive lundi, je vous ferais un retour.
Bonjour à tous.
Réception aujourd’hui du moteur de la porte.
Pour le remontage,
en 1 vérifier le nouveau moteur s'il fonctionne électriquement, pour cela le brancher et faire ouverture fermeture avec la télécommande. il fonctionne. (super, c’était bien ça la panne)
en 2 démonter l'ancienne serrure, pour cela il faut démonter la tringlerie de la porte le plastique blanc donc tirer le centre vers vous et il s’enlève de la porte, dévisser la serrure,3 vis et sortir le tout.
en 3 remonter la nouvelle serrure dans la porte la refixer avec les trois vis et fermer le fameux plastique jaune et remonter le reste de la tringlerie. rebrancher le moteur.
en 4 remonter le plastique blanc et le support noir (2 vis)
en 5 remonter le panneau, et vérifiez bien que tous les clips sont sur le panneau et non sur la porte.
Et voila le travail fini et tout fonctionne, avec une belle économie au bout, en espérant que cela peut servir à d'autres.
Pour le remontage,
Bien joué et merci pour ce tuto bien expliqué
» Changement plaquettes de frein arrière
» Tuto démontage du bouclier arrière et pose d'un attelage avec faisceau GM
» Changement ampoules antibrouillard par des LED Mokka X
» Changement disque et plaquettes de freins
» Manip secrète pour essuies glaces et pour les changer
Aujourd'hui à 7:18 par André
Hier à 17:55 par André
