Ajout éclairage sol. Besoin aide élec/électronique
5 participants
Salut à tous,
Ma mokka étant garée dans la rue dans une parcelle terre/gravier sur voie publique il est souvent hasardeux de rejoindre sa voiture sans mettre les pieds dans de la boue, flaque ou déjections canines.
J'ai décidé d'intégrer sur les bas de caisse des rails alu avec bandes à led étanches. Là pas de problème particulier dans le principe.
Par contre je rencontre un problème. Je souhaite que cet éclairage s'allume quand j'ouvre ma voiture avec la télécommande. J'ai piqué le signal sur le plafonnier que j'ai relié à un relais 12V DC. Dans le principe sa fonctionne mais l'éclairage intérieur étant progressif à l'allumage et à l'extinction je me retrouve avec le relais qui vibre avant contact.
A y réfléchir ceci parait normal car la montée en tension n'est pas direct donc l'électro aimant du relais n'arrive pas à coller franchement avant un certains seuil mini....d'où mon besoin d'aide car là je sèche. Je n'ai pas trouvé d'autre sources potentielles de piquage du signal.
J'ai écumé le net mais n'ai pas trouvé de "solution simple". Objectif ne laissé passé le jus jusqu'au relais que quand la tension atteint le seuil mini qui doit ce situé vers 10 ou 12V je pense.
Si vous avez des idées sur un montage ou une autre source de piquage je suis preneur.
razmotte38- Membre novice
Re: Ajout éclairage sol. Besoin aide élec/électronique
Tu remplaces ton relais electro-mécanique par un relais statique qui fonctionne entre 6 et 14V !
Ça devrait aller
Ça devrait aller
Jim du Doubs- Membre confirmé
Un truc dans le genre :
https://fr.rs-online.com/web/p/products/2310977/
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/001d/0900766b8001d27f.pdf
A confirmer par des spécialistes !
merci je ne connais pas je vais écumer le net pour obtenir des infos complémentaires
Je me suis lancé, j'en ai commandé un et je verrais bien car je n'ai pas tout compris sur le fonctionnement.
Sur les bornes 3 et 4, tu mets l'alimentation, comme si c'était la bobine d'un relais ordinaire, et sur 1 et 2 , tu mets la rampe néon, en respectant les polarités.
Hello
Sujet intéressant qui mériterait un peu plus d'explications quant à l'installation ainsi qu'un petit REX avec photos voir même (soyons fous!) une petite vidéo Youtube...
Charly_Rob- Membre débutant
Je profite des beaux jours pour avancer les travaux mais j'ai déjà fais qqs tests à vide encourageants avec cet optocoupleur mais l'installation finale n'est pas réalisée à ce jour.
https://www.amazon.fr/gp/product/B01FLG3X4M/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
razmotte38 a écrit:Je profite des beaux jours pour avancer les travaux mais j'ai déjà fais qqs tests à vide encourageants avec cet optocoupleur mais l'installation finale n'est pas réalisée à ce jour.
Ok merci Mister Razmotte
Bon courage pour l'installation alors !
Salut à tous,
Comme convenu voici la suite de mon délire
Après l'échec de fonctionnement avec le relais, puis l'échec avec l’optocoupleur qui ne s’éteignait jamais! j'ai pris parti de réaliser le câblage en direct sur le plafonnier.
Tests électriques fonctionnels, je suis passé à la phase réalisation.
Achats : Quelques profils alu avec capuchon opaque pour diffuser plus uniformément la lumière, de la led en ruban (chutes qu'il me restait), un peu de câble et connecteurs étanches et me voilà lancé.
Rien de bien sorcier. J'ai collé au pistolet à colle les rubans led dans les profilés, soudé les câbles et monté les connecteurs.
J'ai décidé de coller le tout sous la caisse après dégraissage à l'essence F. J'ai mis une épaisseur en bois en intermédiaire pour pouvoir réaliser un futur démontage sans tout devoir arracher.
On ne voit pas sur ces photos, mais j'ai sécurisé le montage dans le cas fort probable où le mastic colle ne tienne pas
Edit : J'ai dégagé les connecteurs étanches qui faisaient des faux contacts (merdouilles chinoises) et j'ai soudé en direct + gaine thermo.
1er essai ce matin, alors voilà le résultat. Je suis plutôt content de la zone éclairée.
Je vais tester ce montage dans la durée et le referais peut-être plus propre par la suite (sans platines collées).
Mon caisson de basse en fibre de verre dans la roue de secours étant lui aussi fini, je vais m'atteler à un autre projet : camera et écran déporté pour avoir visu sur le bambin qui sera installé dos à la route (fin octobre si tout va bien )
Bonne journée à tous
Merci à Jim pour son idée de l’optocoupleur qui même si ça n'a pas marché, m'a permis de découvrir un nouveau composant
Sympa la réalisation
Alain DELOIN a écrit: Cool , au moins SI tu as une crotte de chien devant la portière , tu ne la traîneras pas dedans
Par contre, je constate que ton véhicule a la même maladie que beaucoup d'autres Oui l'eau qui stagne dans la portière ET un sacré paquet
Oui ça stagne sévère
C'est ma première Opel et je ne suis pas super satisfait, entre ça, les essuies glace auto qui n'en font qu'à leurs têtes, la mousse entre tableau de bors et pare brise qui ressort sur le tableau de bord, le ventilo de clim (je suppose qui tourne en permanence même tout coupé alors que le jour ou je l'ai eu ce n'était pas le cas et depuis peu l'impression qu'elle démarre sur 3 pattes et tout ça NORMAL pour Opel...au final je me dis que j'aurais du rester sur les bouzes françaises
Bientôt 2 ans et toujours fonctionnel, sans aucune panne et passage au CT ok
» Oups l'électronique !
» !!!!!Tutoriel pour ajouter des photos sur le forum!!!!!
» Eclairage porte au sol
» Problème d'éclairage à la fermeture des portes
» 4 rous motrices
» 4 rous motrices
Aujourd'hui à 7:18 par André
Hier à 17:55 par André
