Port USB radio navi 950
+11
Toutoune
Bluemokkette
loloard
rse57
Lumivn
philest76
15 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Que faut il comme clé Usb pour le navi 950 europe?
Merci bcp
Merci bcp
Tchetdehesbaye- Invité
Re: Port USB radio navi 950
Tu as le choix de la couleur...
A priori tout disque externe doit passer... J'ai tester un disque de 1To avec des musiques, tout est lu sans problème !
pour de la bonne musique une clé de Sol...
Lumivn- Membre novice
Une clé USB de chez n'importe qui
Merci de passer par la case présentation
Super et merci
J'aimerai beaucoup y brancher un disque dur également. Peux tu me dire quel disque tu as testé?Marks a écrit:A priori tout disque externe doit passer... J'ai tester un disque de 1To avec des musiques, tout est lu sans problème !
La marque, USB 2.0, 3.0 et tu as lu quels types de fichier MP3 WAVE ou autres, pour ma part j'ai tout numérisé ma discothèque en vrai qualité CD, j'ai également des fichiers en studio master pour un total d'environ 120 GO d’où l’intérêt du disque dur . Enfin bref peux t’ont lire tous les types de fichiers audio à partir de ce support? Merci d'avance et bien sûr toutes personnes ayant fait ce genre de test peuvent me donner leurs avis ainsi que nous faire partager leurs expériences
rse57- Membre novice
Je dirais qu'il te faut la clef de ton Mokka!
Plus sérieux, je ne sais pas si il y a une taille maxi, je ne pense pas.
Par contre, pour un disque dur, le seul truc que je vois, c'est un éventuel problème d'alimentation: il faut fournir de la puissance pour alimenter un DD. Il faut voir si la prise est capable de fournir les ampères nécessaires.
Pour ma part ça fonctionne pas mal avec la prise usb d'origine
Pour info, de mémoire : DD Externe 1To Western Digital USB3, pour le moment les fichiers dessus sont exclusivement des MP3.
Merci beaucoup Marks donc cela prouve que l'USB est capable d'alimenter un DD, pour ce qui est des formats de fichiers vu que l'on peut y lire des CD normaux je pense que le format ne doit pas être un gros problème du moment que ce ne soit pas un truc trop exotique je vais donc me procurer un DD externe ainsi je pourrai y mettre toute ma discothèque et tester le tout dans la voiture de madame, au pire j'aurais une sauvegarde...Marks a écrit:Pour ma part ça fonctionne pas mal avec la prise usb d'origine
Je vous tiendrais au courant dès que j'aurais effectué les tests!
Attention tu ne peux pas lire tous les fichiers via la clé usb, seuls les fichiers .mp3 et .wma sont acceptés et encore, uniquement si ces derniers ont étés créés par Windows Media Player 8 ou ultérieur. Elles doivent obligatoirement être formatées en FAT16, FAT32,NTFS et HFS+.Les disques durs ne sont pas compatibles. Bon, maintenant tout cela est tiré du manuel page 111 on peut avoir un très léger doute et faire un test.
La seule chose que je peux affirmer par expérience c'est que les fichiers musicaux avec l'extension .ogg ne sont pas lus. Ne t'embête donc pas avec ça.
andson- Membre confirmé
Question annexe: je n'arrive pas à passer d'un dossier au suivant directement. Je suis obligé de lister tous les morceaux d'un dossier, et quand on arrive à la fin, il passe au dossier suivant. C'est très pénible si par exemple sur ma clef chaque dossier est un album et je veux écouter le 20eme album: il faut que je fasse défiler la liste des environ 200 premiers morceaux. Bref, pas cool du tout.
A noter, je n'ai pas le pack GPS. Juste Cosmo standard.
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Merci.
Merci.
loloard- Membre débutant
Merci andson pour tes conseils, mes fichiers sont au format wav on verra bien si ça fonctionne sinon il ni a aucun problème pour changer le format, mais j'aimerais garder la qualité CD.andson a écrit:Attention tu ne peux pas lire tous les fichiers via la clé usb, seuls les fichiers .mp3 et .wma sont acceptés et encore, uniquement si ces derniers ont étés créés par Windows Media Player 8 ou ultérieur. Elles doivent obligatoirement être formatées en FAT16, FAT32,NTFS et HFS+.Les disques durs ne sont pas compatibles. Bon, maintenant tout cela est tiré du manuel page 111 on peut avoir un très léger doute et faire un test.
De mon coté je ne peux pas t'aider puisque pas encore essayé par contre ta demande est intéressante dans ma voiture actuelle j'ai un poste Kenwood ou je peux changer de dossier sur une clef USB comme si c'était plusieurs CD! Peut être une façon bien précise de classer sa musique? En tout cas il serait intéressant d'avoir un retour à ce sujet et à voir si c'est la même chose avec le NAVI 950 peut être Marks a t-il une réponse vu qu'il à déjà testé celui ci avec un DD?!loloar a écrit:Question annexe: je n'arrive pas à passer d'un dossier au suivant directement. Je suis obligé de lister tous les morceaux d'un dossier, et quand on arrive à la fin, il passe au dossier suivant. C'est très pénible si par exemple sur ma clef chaque dossier est un album et je veux écouter le 20eme album: il faut que je fasse défiler la liste des environ 200 premiers morceaux. Bref, pas cool du tout.
Merci.
J'ai plusieurs possibilités avec le navi 950 :
- Liste de tous les dossiers
- Liste des albums
- Liste des artistes
et euh... je crois qu'il y en a une autre mais je ne saurais pas le dire la... surtout que je suis loin de mon mokka étant en déplacement avec une voiture de société...
- Liste des albums
Merci beaucoup Marks pour ces précisions, il ne me reste plus qu'à tester de mon coté avec mes fichiers!Marks a écrit:J'ai plusieurs possibilités avec le navi 950 :
- Liste des albums
Alors aujourd'hui test d'un DD de 1To avec des fichiers au format WAVE ne fonctionne pas.
Je vais passer quelques fichiers sous d'autres formats on verra bien
Juste un avis perso. Pourquoi t'embêter avec un disque dur alors qu'une clé USB de bonne caoacité fait parfaitement l'affaire et cela supprime tous les risques que représente un disque dur qui est un objet qui peut se révéler dangereux en cas d'accident.rse57 a écrit:Alors aujourd'hui test d'un DD de 1To avec des fichiers au format WAVE ne fonctionne pas.
Pour le danger en cas d'accident je suis sceptique, on a tous des projectiles en puissance dans nos voitures comme le téléphone, le sac à main de madame, un trousseau de clef dans le vide poche, un grenade (parce que je suis de Marseille...)...
Mais pour moi, un disque dur résiste moins bien aux vibrations, les têtes de lectures allant régulièrement taper la surface des disques sur les nids de poules ou autres gendarmes couchés...
Je vais investir personnellement dans un adaptateur micro sd vers USB (un pour chaque conducteur) et prendre des cartes micro sd de grandes capacités (32Go) pour voir large et mettre quelques albums.
J'ai actuellement une clef de 4Go et c'est trop petit.
Et puis l'avantage de la carte micro sd, avec un smart phone, c'est de pouvoir l'y insérer (sauf les iPhones...).
C'est pas faux. Mais ce n'est pas une raison d'en faire un élevage non plus. Et entre nous si on me donne le choix entre le sac à main de madame et un disque dur j'hésite pas...Gugusse a écrit:Pour le danger en cas d'accident je suis sceptique, on a tous des projectiles en puissance dans nos voitures comme le téléphone, le sac à main de madame, un trousseau de clef dans le vide poche, un grenade (parce que je suis de Marseille...)....
Il suffit de mettre le DD dans le sac de madame
Va pas être possible, zone hautement protégée, et en plus elle à horreur des objets non identifiés.WHITE C2 a écrit:Il suffit de mettre le DD dans le sac de madame
Moi, si je met un objet dans le sac de madame, il faudra lancer les recherches pour le retrouver.
C'est que c'est toujours plein de trucs "utiles" un sac de dame!!!
» radio en grandes ondes NAVI 600
» NAVI 950 : Texte radio s'affiche en vrac !
» odb consommation et port usb
» Volume de départ radio
» Telephones compatibles Navi 600+Navi 950
Page 1 sur 3
