Montage ampoules LED 21/5 W feux de jour Opel Mokka
+20
dotcheur
LOL_le grand
kalyste
milander
24 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Aujourd'hui, j'ai installé mes ampoules LED 21/5 W, mais l'installation a était laborieuse après 2 fusibles de cramés mais il m'a fallu du temps pour comprendre que les ampoules que j'ai acheté étaient en court-circuit. Sur les ampoules LED il y a une polarité à respecter sinon elle ne fonctionne pas. En faite j'ai démonté le socle noir de l'ampoule pour rediriger les fils métallique au bon endroit. Il y a 4 fils métallique dont 2 fils, où sur 1 fil il y a une diode (pour circuler le courant que dans un sens) et sur l'autre fil une résistance puis les 2 autres fil sont la masse.
Re: Montage ampoules LED 21/5 W feux de jour Opel Mokka
dotcheur a écrit:luis69 a écrit:@ dotcheur...Et tu n'as pas eu de code erreurs avec ce type ampoule leds ?
Non aucun code erreur, j'ai les 2 résistances à monter si j'avais un code erreur mais j'en ai pas l'utilité.
Il y a aucun courant résiduel non plus.
[edit] juste pour info ..comme je vois pas mal de lien pour ledperf..en ce moment si vous liké la page facebook ..y a 5%
Oui j'ai utilisé le code pour les 5%
dotcheur- Membre novice
LOL_le grand a écrit:Je ne veux pas faire le rabat-joie, mais ces ampoules sont malheureusement interdites sur route ouverte,
uniquement sur circuit. En France je suppose...
J'ai failli en acheter sur le site où j'ai acheter mes ampoules H7 Michiba (feu de croisement) qui elles sont homologuées.
Voici le lien pour les T20 ou W21 / 5W :
http://www.ledperf.com/leds-t20-culot-w21w-w215w-=c=-30_288.html
Pour chaque modèle, on voit et on lit ceci en cliquant sur l'icône de droite :
J'ai acheté celles-ci, mais il y a un comportement bizarre : elle ne fonctionnent pas en feux de jour ! quand je suis en phares automatiques, elles sont éteintes.
Si je met les veilleuses manuellement elles s'allument
remarque elles sont biens pour ceux qui ne veulent plus de feux de jour en permanence.
du coup je suis un peu emmerdé la car je voulais des feux de jours blancs moi
Dowoi- Membre expert
Bon du coup j'ai commandé les feux de jour et croisement comme Waloo !
je vais recevoir ça lundi normalement.
je suis impatient car cet éclairage jaune est trop moche
bizarre ton problème, tu as vérifié que les filaments sont pas cassés dans l'ampoule, ou bien qu'il t"en ai envoyé à double filament?
waloo27 a écrit:bizarre ton problème, tu as vérifié que les filaments sont pas cassés dans l'ampoule, ou bien qu'il t"en ai envoyé à double filament?
elles sont au garage mais de mémoire il n'y a effectivement qu'un seul filament
ahah
a midi session bricolage
il te faut deux filaments, voila la raison!
un filament qui éclairera 21w pour les veilleuses et un autre pour éclairer 5w pour le feu de jour
bon choix les MTEC
bon choix les MTEC
Je voulais faire une photo avec d'un côté les nouveaux feux et de l'autre les anciens, mais il faisait trop jour a midi.
bon ça claque bien !! surtout les feux de jour qui sont biens blancs.
du coup les H7 sont moins blancs et ressortent un peu jaune a côté. Heureusement que je n'ai pas laissé celles d'origine...
J'ai exactement les mêmes ampoules que toi et je trouve que ça claque bien aussi mais maintenant je trouve qu'il y a un décalage de couleur entre les veilleuses et les feux de croisement. Donc je me tâte d'installer un kit double xénon HID.
http://www.hidxenon.fr/Kit-HID-Xenon-55w-special-ODB-OPEL-cbaaaacia.asp
Je viens de faire l'acquisition de ces ampoules T20 5/21w ,feu de jour veilleuse ,mais j'hésite encore à les monter ! sur d'autres forum notamment steeway sandero Dacia , certains se plaignent après usage qu'un léger halo persiste sur l'optique de feux , comme une trace interne du peut-être à la chaleur que diffuse ces ampoules ? Quelqu'un qui aurait mis ce type d'ampoules sur le Mokka à t'il remarqué quelque chose ( trace blanche ) sur la face interne de l'optique de phare au niveau de cette ampoule ????
L'allumette pour situer la dimension de l'ampoule .
horiz- Membre confirmé
Moi j'en ai eu pendant 4 ans sur mon ancienne voiture ras !
Pareil, mais elle n'ont fait qu'une année, donc je suis repassé en origine.
Tu les avaient pris ou ?kar_ine a écrit:Pareil, mais elle n'ont fait qu'une année, donc je suis repassé en origine.
norauto j'avais fais un post sur ce sujet
https://opel-mokka.forumpro.fr/t602p15-montage-ampoules-led-21-5-w-feux-de-jour-opel-mokka
Effectivement vu le prix ...c'est dommage !
Comparatif ampoules 21/5w 12 v
Le but est de savoir si les ampoules bleues chauffent plus que les ampoules classiques dans l'optique de phares .
Pour cela j'ai enfermée et allumée pendant 1 h chaque ampoules dans une boite avec un thermomètre , c'est l'air ambiant qui est relevé et non pas la température de l'ampoule la boite mesure 17 x 7 x 11 cm . Et l'air ambiant du départ ampoule éteinte et de 25 ° .
Ampoule classique :
Après une heure allumage sur filament 5 w la température monte de 25° à 32 °
Après une heure allumage sur filament 21 w la température monte de 25 ° à 49 °
Ampoule bleue :
Après une heure allumage sur filament 5 w la température monte de 25° à 34 °
Après une heure allumage sur filament 21 w la température monte de 25° à 51°
Conclusion : Je ne pense pas qu'il puisse avoir une incidence sur le polycarbonate du phare , la différence de température entre classique et bleue est vraiment minime .
Ampoule classique :
Ampoule bleue :
Quelqu'un à déjà testé cette ampoule ?
NOUVELLE AMPOULE TiTan FEUX DE JOUR & STOP/VEILLEUSE
*Vendue à la paire
SANS ERREUR ODB en feux de jour sur :
Dacia DUSTER - STEPWAY - SANDERO - LOGAN - LODGY - PEUGEOT 208 -
OPEL ZAFIRA - Astra J - INSIGNA - MOKA - CORSA (testé et approuvé)
NOUVEAUTE 2013 : la première ampoule led réellement pour feux de jour & attendue par tous , ceci est notre technologie TITAN Brevetée ! (copyright .2013)
Cette technologie permet également de résoudre les problémes rencontrés sur les éclairages W21/5W,
en feux stop/veilleuses arrière, qui conduisait avec des led standard, à un retour de masse sur les feux de stop,
et des ampoules led qui brûlaient trés rapidement.
Cette technologie Titan est la solution à tous ces problémes !!!
! Cette technologie est certe sûr pour votre véhicule ,
*Vendue à la paire
J'ai ce modèle là sur le mien sauf qu'au lieu d'être grise elle est blnche;
Pas de soucis de mon coté
Suivant l'achat les vendeurs demandent quelle configuration de polarité doit avoir l'ampoule .
Ampoule T20 5/21w ( led ) veilleuses / feux de jour Opel mokka
Quelle configuration pour le Mokka 1 ou 2 ????
C'est la configuration n°2 pour les Mokka
Merci Djemix , en définitif tu as mis quelles ampoules en 5/21w veilleuses /feux de jour ?
Pour ma part j'ai changé beaucoup de fois d'ampoule mais maintenant j'ai mis la même ampoule que das la vidéo et j'en suis très très satisfait.
bonjour
j'ai command des ampoule blanche pour mettre a la place des feux de jour jaunes, mais impossible de les insérer entièrement, elles ne tiennent pas.
acheter chez France xenon
merci a vous
merci a vous
fabmokka31200- Membre débutant
Salut ! pourtant c'est les plus facile a poser
» Montage Feux de jour LED sur les antibrouillards avant Opel Mokka
» Montage feux de jour à LED sous le phare Opel Mokka
» Montage ampoules LED 5W plafonnier et plaque d'immatriculation Opel Mokka
» Photos du montage attelage Opel Mokka
Page 4 sur 6
